Szlifierka magnesowa homemade
Mallujemy
Post napisał: Mallujemy » 12 maja 2022, 11:23
Planuję zbudować małą szlifierkę taśmową do płaszczyzn.
Elementy które mam już kupione:
-stół magnetyczny 300x150
-prowadnice i wózki HGR20 2x300mm i 2x700mm
-płyta obustronnie frezowana PA13 700x150x20mm
silnik ml71 0,55kw
koło kontaktowe 100mm
Mam dylemat która konstrukcja stołu będzie lepsza.
+ zasłonięte prowadnice i listwa zębata
- mniejsze pole robocze (300-350mm)
- trochę bardziej skomplikowana konstrukcja
+ duże pole robocze (na upartego nawet 500mm)
+ prosta budowa (prowadnice X i wózki Y przykręcone do obustronnie frezowanej płyty)
+ chyba bardziej stabilna konstrukcja
- odsłonięte prowadnice
- trochę bardziej skomplikowane umieszczenie listwy zębatej
IMPULS3
Re: Szlifierka magnesowa homemade
Post napisał: IMPULS3 » 12 maja 2022, 11:34
Lepsza dla jakości obróbki to ta druga konstrukcja. Choć zamiast aluminium lepiej dać płytę stalową/żeliwną aby było to stabilne przy nawrotach.
Mallujemy
Post napisał: Mallujemy » 12 maja 2022, 12:32
W takim razie jak zabezpieczyć prowadnice? Osłony harmonijkowe czy po prostu takie długie blachy osłonowe (40cm na każdą ze stron)
Czy może w ogóle olać te osłony ( wózki mają jakieś tam uszczelnienie)?
MrWaski
Post napisał: MrWaski » 12 maja 2022, 13:03
A myślałeś o laniu chłodziwem w dużej ilości? Wtedy w powietrzu nie ma pyłu i wózki nie potrzebują specjalnych osłon. Na sucho pył ze szlifowania wlezie wszędzie. Trzeba tylko zaprojektować gdzie to ma ściekać.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 12 maja 2022, 13:09
Mallujemy pisze:W takim razie jak zabezpieczyć prowadnice?
Dorobić szczelna zabudowę i jak napisał MrWaski :
MrWaski pisze:A myślałeś o laniu chłodziwem w dużej ilości? Wtedy w powietrzu nie ma pyłu i wózki nie potrzebują specjalnych osłon. Na sucho pył ze szlifowania wlezie wszędzie. Trzeba tylko zaprojektować gdzie to ma ściekać.
Mallujemy
Post napisał: Mallujemy » 12 maja 2022, 15:15
MrWaski pisze: ↑
12 maja 2022, 13:03
W związku z tym że ma to być extremalnie prosta maszyna, chłodzenia wodą nie przewiduje.
