Hej,
wydawało mi się, że mam bardzo łatwy temat, dopóki go nie ugryzłem.
Potrzebuję w formie wyfrezować miejsce na zausznik o wymiarach...tego samego zausznika ( tak żeby się zmieścił 1:1) jak na fotce.
w formie chciałem zrobić przestrzeń pod niego za pomocą profilowania po wewnątrz ( wydawało mi się że, jeśli zausznik frezuję po zewnątrz to forma frezowana po wewnątrz będzie dobrze, ale jednak wymiar jest inny, oczywiście używam tego samego narzędzia frez okrągły 1,9 mm średnica.
w drugiej opcji zrobiłem czyszczenie powierzchni ustawiając frez w opcji End mill i też ten wymiar jest zły, forma wychodzi albo za duża albo za mała,
czy ktoś wie gdzie jest problem
Forma
drot
Re: Forma
Trochę późno odpowiadam, ale zaglądam na forum od święta i widzę że odkąd Lajosz się wypisał to wątek ArtCama umarł.
Nie wiem co to za materiał, podejrzewam że jak na formę to coś plastycznego lub elastycznego dla ułatwienia wyciągania i to może być jedna z przyczyn, przy małych odległościach między gniazdami materiał się poddaje. Drugie co przychodzi mi na myśl to ta firanka co sugeruje tępe narzędzie. Może też nie takie parametry i materiał zamiast się kroić to się topi.
Z uwagi na ostatnią dziwność niektórych użytkowników nadmieniam że chciałem tylko pomóc, nie wszczynam kłótni bo niema o co, nie jestem alfą i omegą zostawiam to innym kolegom.
Pozdrawiam Piotr
Pozdrawiam Piotr
