Utechnologicznienie Rysunków
kanibal587
Dzień Dobry, piszę do was z prośbą o pomoc w utechnologicznieniu poniższych rysunków rysunków
adadur
Re: Utechnologicznienie Rysunków
Musisz uwzględnić technologiczność wykonania odlewu - poczynając od zagadnień odlewniczych (jako początku procesu produkcji): materiał, promienie odlewnicze itd.
kolejnym zagadnieniem jest to czy możesz "ułatwić/potanić" tą konstrukcję i produkcję dźwigni poprzez zmianę jego kształtu, rodzaju i sposobu obróbki.
Zauważ w dźwigni masz wiercenia otworów fi7 i fi 18 - wiec używasz to tego tej samej maszyny i jakby na jednym stanowisku obróbczym to ogarnęli było by super ale wykonanie rowka szerokości 14 mm wymaga innej maszyny obróbczej frezerki - może da się dźwignię przerobić by nie korzystać z frezerki (musisz posiadać frezerkę i narzędzia oraz obsługę, a nawet jak masz to musisz zaplanować cykl produkcji kiedy maszyna będzie dostępna (a może produkuje inne ważniejsze elementy i przerywanie tego procesu jest kosztowne), jej przygotowanie, obslugę itd. Zagadnień jest wiele i wiele literatury technicznej na to powstało, dopasuj tylko rozwiązania pod swoje potrzeby.
Pamiętaj że detal odlewany jest kosztowny (dlatego najczęściej wytwarzany w produkcji wieloseryjnej) ... a może zmienić jego konstrukcje na spawaną, czy z litego materiału (uargumentować że to produkcja małoseryjna) ... proces powinien byc szybszy i tańszy ...
