Ploter CNC, frezowane szczeliny nie trzymają wymiaru
Sklejka 9 mm, frezowane szczeliny mają zły wymiar.
mick70
Zajmuję się frezowaniem sklejki 9mm. Frez o średnicy 0,71mm wykonuje szczelinę o wymiarze 0,76mm.
Parametry optymalne frezuję na nich ok 5 lat.
Wymieniłem na nowy uchwyt ER, tulejkę zaciskową, śrubę dokręcającą.
Czy ktoś ma może jakiś pomysł
TOP67
Re: Ploter CNC, frezowane szczeliny nie trzymają wymiaru
A zmierzyłeś bicie czujnikiem zegarowym lub dialtestem?
W innych materiałach jest tak samo? Sklejka jest podatna i te pięć setek może się ugiąć przy pomiarze.
A na mniejszej głębokości, w jednym przejeździe? Bo zapewne nie jedziesz tego na raz?
mick70
Frezuję na jeden przelot wykrojniki poligraficzne,frez stożkowy, 3 mm części roboczej to 0,71 mm dalej się poszerza, szczeliny sprawdzam sprawdzianem.
Sprawdzian 0,75 mm przelatuje bez oporu, 0,76-0,77 mm lekkie tarcie przy wchodzeniu w szczelinę.
TOP67
Zmierz bicie na frezie. Tuż przy oprawce i najniżej jak się da. Czasami wystarczy obrócić zacisk i problem znika.
https://youtu.be/RmDLaHpJTEg
TOP67
Nakrętkę trzeba odkręcić, aż do drugiego oporu. Wtedy zacisk zostaje wyciągnięty ze stożka. Spróbuj go obrócić i sprawdzić, czy to daje efekt. Ale trzeba mierzyć bicie czujnikiem. Chociaż 5 setek da się już wyczuć, przykładając coś metalowego do trzonka frezu. Jak czuć wibracje, to jest bicie.
