Okazje na Allegro
- Posty w temacie: 50
Re: Okazje na Allegro
Ta tokareczka też szybko pójdzie https://www.olx.pl/d/oferta/tokarka-tec ... P0JVt.html
- Posty w temacie: 28
przecież rdza doskonale konserwujerynio_di pisze:drugie i trzecie zdjęcie nie napawa optymizmem
Mi to wygląda na konserwację która częściowo odpadła, ale może się mylę.
- Posty w temacie: 99
maszynista1 pisze:Mi to wygląda na konserwację która częściowo odpadła, ale może się mylę.
Za suportem tego nie widać... Konserwacja, gdyby była, to również tam.. Podobne ślady są miejscami na uchwycie i jego kluczu..
Jeśli na połamanej osłonie zebrał się taki kurz, (jest też na odłamanym kawałku przy wrzecienniku, czyli maszyna musiała być chyba nieźle zakurzona)
to powinien być i na "nie odpalanej" tokarce. A skoro go nie widać, to była z niego wytarta. Nie sądzę, żeby przy tym nie wytarto pryzm łoza ze starej konserwacji czy brudu, tym bardziej że inne części pryzm lśnią..
- Posty w temacie: 27
A jak wycierał kurz to myślisz, że nie próbował by usunąć rdzy.RomanJ4 pisze:Nie sądzę, żeby przy tym nie wytarto pryzm łoza ze starej konserwacji czy brudu, tym bardziej że inne części pryzm lśnią.
Może okazja:
TSB-20 za 4k zł - https://www.olx.pl/d/oferta/tokarka-obr ... DP7ZR2.htm
