Hej.
Ani nie nawołuję - ani nie pochwalam.
Dałem tylko przykład jak to ludzie robili.
pzd.
Ploter do folii i świat Windows
Re: Ploter do folii i świat Windows
Uwziąłem się uruchomić te skrypty wysyłające plik HPGL do plotera bez niczyjej łaski.
Na Linuksie poszło od ręki, na Windows 11 miałem poważny problem, bo uwierzyłem w dokumentację Microsoftu, żeby parametry portu ustawiać w menadżerze urządzeń, a nie w skrypcie. Ostatecznie działają oba.
Plik linuksowy musi mieć ustawiony atrybut wykonywalności, plik windowsowy rozszerzenie BAT (np. tnij.bat).
Plik skryptu umieszczamy na pulpicie i upuszczamy na niego ikonkę pliku HPGL;
Linux:
Windows:
Numery i parametry portu są takie jak u mnie, może być konieczność ich zmiany na innym komputerze i z innym ploterem.
Na starszych Windowsach parametry polecenia MODE są trochę inne, trzeba poszukać w dokumentacji https://www.computerhope.com/modehlp.htm
Linux:
Kod: Zaznacz cały
#!/bin/bash
stty 9600 -F /dev/ttyUSB0
cat $1 > /dev/ttyUSB0
Kod: Zaznacz cały
@ECHO OFF
MODE COM3:baud=96 parity=n data=8 stop=1 to=off xon=off odsr=off octs=off dtr=off rts=off idsr=off
TYPE %1 > COM3Na starszych Windowsach parametry polecenia MODE są trochę inne, trzeba poszukać w dokumentacji https://www.computerhope.com/modehlp.htm
