Zimny laser nie tnie
Laser po dłuższej przerwie nie tnie od razu dobrze
bienio94
Post napisał: bienio94 » 30 kwie 2022, 06:38
Witam, mianowicie mam taki problem z moim laserem CO² Trumpf 3030 2008r , że po weekendzie, gdy laser jest całkowicie wyłączony nie tnie on dobrze po włączeniu pierwszy raz. Przez około pół godziny muszę jechać na małym procencie pracy 15proc max , aż do momentu kiedy on się nagrzeje i zacznie ciąć dokładnie i tak do ponownego wyłączenia na weekend . Macie jakiś na to sposób , czy to normalne i tak trzeba?
Shrinker
Re: Zimny laser nie tnie
Post napisał: Shrinker » 30 kwie 2022, 13:02
Trzeba sprawdzić, czy on jest porządnie wyrównany (lustra).
Ma działać od razu.
bienio94
Post napisał: bienio94 » 23 maja 2022, 07:30
Ale dlaczego później po czasie półgodzinnym tnie już znakomicie, 15mm małe otwory bez problemu inne też. W tygodniu jeśli nie jest wyłączany to też tnie bez problemu, gdy się zaczyna z rana, tylko gdy zostanie wyłączony to później jest problem, który tutaj opisałem
koala.g
Post napisał: koala.g » 23 maja 2022, 09:00
Skonsultuj sie z elektronikiem czy zasilacz na zimno może źle pracować.
Zaremba
Post napisał: Zaremba » 29 maja 2022, 04:00
koala.g pisze: ↑
23 maja 2022, 09:00
Nie może.
tristar0
Post napisał: tristar0 » 29 maja 2022, 06:57
Zaremba pisze:Nie może
jednak może skoro to jest sprzęt z 2008 roku to może być problem z kondensatorami w zasilaczu i na "zimnym" nie trzymają już swojej pojemności po podgrzaniu ( cięciu ) na niskim prądzie wraca to na normalne parametry . Czas tak do 40 min jak autor tematu opisał . Wymiana kondensatorów na zasilaniu przywróci sprzęt do normalnej pracy .
abyss
Post napisał: abyss » 02 cze 2022, 00:48
bienio94 pisze: ↑
30 kwie 2022, 06:38
Zobacz, czy nie masz obejm mocujących laser przykręconych "do totalnego oporu" albo "za luźno". Może w wyniku nagrzania laser (tuba) się po prostu przemieszcza bardzo nieznacznie - odrobinę zginając szkło. Na oko tego nie zobaczysz, a promień zanim się nagrzeje daje lekko w bok.
