Mam problem z cięciem piłą taśmową, a dokładniej z cięciem płaskownika miedzianego o szerokości 180mm.
Zamiast ciąć równą krawędź z ewentualnie niedużym skosem to powstaje promień oraz skos. Piła wykonuje mi cięcie jak na obrazku.
Czym może to być spowodowane, na co zwrócić uwagę? Wkładki z węglikiem wymieniłem na nowe, przez kilkanaście cięć nie było żadnego problemu, jakość cięcia była bez żadnych zastrzeżeń. Testowałem także różne podziałki brzeszczotów. Piła Pilous ARG220 Plus.
Problem z jakością cięcia na pile taśmowej
Re: Problem z jakością cięcia na pile taśmowej
Prędkość opadania mam ustawiony prawie na zero, taśma ledwo co opada, a tnie tak samo.
Naciągałem również taśmę, kombinowałem na różne sposoby i bez efektu.
Nie próbowałem, wymieniłem brzeszczot z inną podziałką 2/3 i na próbnym cięciu zrobił jeszcze większe skosy i promienie. Na podziałce 3/4 tnie najlepiej, na 2/3 to jest masakra, na 3/4 nadal są promienie i skosy ale dużo mniejsze, ale za to wolniej tnie. Według tabel doboru taśmy na podstawie przekroju powinienem zastosować podziałkę 2/3 ale na niej wychodzi najgorzej.
