Fanuc 6M
Fanuc 6M
Czy jest osoba która mogła by pomóc w uruchomieniu frezarki do drewna z systemem sterowania FANUC 6M. Maszyna jest sprawna. Potrzeba tylko wiedzy jak do niej wprowadzić program: ręcznie lub najlepiej przez RS232. Reasumując potrzebny jest podręcznik lub osoba która tą wiedzę ma w głowie.
Chodzi ci o samo wprowadzenie programu do maszyny? jesli tak to moge ci podeslac programik ktorego mu uzywamy do wgrywania prg do maszyny jest tam tez w nim schemat kabla na rs232 . Daj e-mail . Niestety jesli chodzi o programowanie jej to musisz sobie znalesc fachowca na miejscu bo tak na odleglosc to ci nikt nie pomoze
Pozdrawiam i rzycze powodzenia
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
skoti,
Oczywiście chodzi mi o wprowadzenie programu do maszyn tzn. co i jak ustawić na pulpicie FANUCA aby system CNC chciał czytać program z portu (25 pin) a nie z czytnika taśmy papierowej) oraz sam program do komunikacji za który z góry dziękuję. Jeśli (Skoti) będziesz przesyłał mi ten program (oraz rysunek kabelka) bardzo proszę jeszcze o jakikolwiek pracujący program na tego Fanuca. Być może ważne są jakieś znaczniki umieszczane na początku i końcu programu. Czekam
Witam. Czy Kolega Skoti mógłby i do mnie na maila ([email protected]) wysła ów Paczuszkę z programem i schematem? Dziekuje bardzo. Pozdrawim
mikolajekm, programik ci posłałem schemat kabelka jest w pierwszym menu na samym dole . Zerknij tez sobie tu : http://www.aggsoft.com/cnc-dnc/
Moj chomik
witam!
Czy ja również mogłabym prosić o przesłanie mi tych programów i schematu? e-mail; [email protected]
Czy ktoś dysponuje instrukcją programowania do Fanuca 6m? Probuje znalezc ale oprocz rosyjskiej wersji nic mi sie nie udalo dostac a do maszyny niestety nie dostalam.
Zakład Mechaniczny - obróbka skrawaniem
tel. 68-453-53-90; Zielona Góra
zaklad, Pcin którego ja używam znajdziesz tu https://www.cnc.info.pl/topics18/kabel- ... light=pcin
Moj chomik
