Haas - VF2SS kW ?
Jak to jest u was z poborem mocy ?
Dyskusje na temat maszyn HAAS
OLMAR
Haas - VF2SS kW ?
Post napisał: OLMAR » 21 kwie 2022, 11:07
Cześć, za chwile zamierzam kupić frezarkę Haas'a z serii SS, z wrzecionem 12000rpm. Ogonie z tego co widzę haas'y mają wyznaczony maksymalny pobór mocy na 22.4kW. Z tego powodu mam do was pytanie, ponieważ jestem typem człowieka totalnie nie "elektrycznego".
Jak to jest z waszymi haasami ? Taryfa w miejscu jakie będę podnajmował jest C11, wiec zasadniczo pobór mocy do 40kW jest, ale są również w tym samym obiekcie inne firmy, co prawda nie prowadzące działalności obróbki skrawaniem. Zastanawiam się jaki jest faktyczny pobór mocy tej maszyny w czasie pracy, ale również na porannym starcie.
Jeśli jest tutaj kto ma podobną maszynę i mógłby doradzić, co trzeba powiedzieć elektrykowi przy przeciąganiu siły do zakładu oraz jakie różnicówki / wyłączniki najlepiej zastosować, to będę wdzięczny.
Informacja producenta :
Moc wrzeciona 30,0 KM 22,4 kW
Napięcie wejściowe AC (3 fazy) — niskie : 220 V AC
Ampery przy pełnym obciążeniu (3 fazy) — niskie : 70A
Napięcie wejściowe AC (3 fazy) — wysokie* : 440 V AC
Ampery przy pełnym obciążeniu (3 fazy) — wysokie* : 35 A
WZÓR
Re: Haas - VF2SS kW ?
Post napisał: WZÓR » 22 kwie 2022, 21:12
Wróć do „HAAS”
