TRUMPF TC500
Machine status 34, FH: BUTTON PUSHED
MarcinRDJ
TRUMPF TC500
Post napisał: MarcinRDJ » 19 kwie 2022, 11:58
Panowie jestem nowy na forum i prosze o wyrozumiałosć.
Wykrawarka Trump TC 500 mi się posypała. Wywaliła błąd 277 ale z nim sobie już poradziłem (wczytując jka z AUS EEPROM).
Maszyna zaczęła pracować ale podczas programu potrafiła sie zatrzymać wywalajac komunikat "TOOL CHECK". Mogłem ją wyłączyći włączyć ponownie ten sam program i działa, ale nieraz ztrzymała się w innym momencie. Od dziś wywala komunikat "Machine status 34, FH: BUTTON PUSHED ". Pompa się włącza barierki reagują ale punktu referencyjnego nie mogę ustawić. Co poradzicie? Coś źle wczytała przy przeładowaniu systemu?
andrjalo
Re: TRUMPF TC500
Post napisał: andrjalo » 19 kwie 2022, 20:00
Proszę się odezwać na prv lub tel. 735144151
andrjalo
Re: TRUMPF TC500
Post napisał: andrjalo » 19 kwie 2022, 20:01
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2022, 20:02 przez andrjalo, łącznie zmieniany 1 raz.
aha13
Re: TRUMPF TC500
Post napisał: aha13 » 27 sty 2023, 11:45
Witam. Mam nieco inny problem z ta maszyną. Po włączeniu robimy referencje i tu zaczynają się schody. Wywala błąd E152 - wszelkie ponowne próby referencji kończą się tak samo. Kaseta (dolna część z matrycą) podczas referencji obraca się o 360stopni, jednak nie zatrzymuje w miejscu wżłobienia tylko jakieś 15mm dalej. A na kompie pokazuje pozycję 0,00. Co może być tego przyczyną? Proszę o pomoc.
aha13
Re: TRUMPF TC500
Post napisał: aha13 » 02 lut 2023, 13:00
Witam. Okazało się, że winne były uszczelki pod kasetą matrycy. Wykręcić trzeba siedem śrub M12 i zdjąć adapter matrycy. Jednak nadal mam błąd E101 - nieznane narzędzie w głowicy. Oczywiście narzędzia żadnego nie ma, a kasowanie błędów i kolejne referencje nic nie dają. Czy orientujecie się, czy jest jakiś czujnik odpowiedzialny za to, żeby maszyna widziała narzędzie w głowicy?
andrjalo
Re: TRUMPF TC500
Post napisał: andrjalo » 02 lut 2023, 21:20
Tych czujek jest więcej niż jedna.
aha13
Re: TRUMPF TC500
Post napisał: aha13 » 03 lut 2023, 11:46
A mógłby pan podpowiedzieć, gdzie szukać rozwiązania tego problemu (E101)?
andrjalo
Re: TRUMPF TC500
Post napisał: andrjalo » 04 lut 2023, 22:05
Proszę się odezwać na prv lub zdzwonić 735144151
