Ma ktoś vectre B 1,8 16v?
Adam Domański
Re: Ma ktoś vectre B 1,8 16v?
#21
Post napisał: Adam Domański » 14 kwie 2022, 17:38
U mnie było podobnie tylko w audi oszukaliśmy się co to może być, i wyczyściłem styki w kostce od modułu zapłonowego i po problemie.
bartuss1
Posty w temacie: 15
#22
Post napisał: bartuss1 » 14 kwie 2022, 17:45
Mi na początku silnik chciał wyskoczyc sobie, potem przelozylem ecu i jakby mniejsza chęc,potemczujnik wałka i przepływka i jakby zaczał płynniej na zimnym chodzić, no ale wlasnie jeszcze sie nie da normalnie gazu wcisnąć, ale jakiś postęp jest.
sie zobaczy jeszcze czy mechanior coś zweryfikuje.
Elhape
#23
Post napisał: Elhape » 14 kwie 2022, 18:07
Własnie to specyficzne dodawanie gazu w celu wkręcenia na obroty pasuje do problemu z zapłonem, iskra nie wtedy kiedy jest potrzebna.
bartuss1
Posty w temacie: 15
#24
Post napisał: bartuss1 » 14 kwie 2022, 18:50
błąd 0351 = kąt wyprz zaplonu dla garow 1 i 4.
no niestety, tam wszystkim rządzi ecu, nie da sie fizycznie coś przestawić.
Elhape
#25
Post napisał: Elhape » 14 kwie 2022, 20:04
Czyli moduł/aparat zapłonowy do wymiany.
Chyba, że jakimś cudem niedomaga cewka ale to powinno wywalić inny błąd, tym bardziej,że chyba masz 1 cewkę na 4 cylindry.
TOP67
#26
Post napisał: TOP67 » 14 kwie 2022, 20:08
Cewki są cztery. U mnie właśnie jedna miała przebicie. Widać było ślady na plastiku.
bartuss1
Posty w temacie: 15
#27
Post napisał: bartuss1 » 15 kwie 2022, 06:27
na obu cewkach chodziło tak samo, ale po wymianie owego czujnika i przepływki o niebo lepiej, takze to raczej nie to.
została mi ta sonda i ewentualnie czujnik wału korbowego, bo wiecej czujnikow chyba przy silniku nie ma, no chyba ze peryferia na chlodnicy itd, no ale poczekam na tego kolesia z opcomem.
grzes_rupinski1
#28
Post napisał: grzes_rupinski1 » 15 kwie 2022, 16:56
Może wtryskiwacz się zasyfil i nie podaje takiej dawki paliwa jak powinien . Wtedy robi się ubogo i 3tloki normalnie a jeden wstecz i brak mocy .
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
bartuss1
Posty w temacie: 15
#29
Post napisał: bartuss1 » 15 kwie 2022, 18:56
gadałem dzisiaj z tym onym mechaniorem, no niezbyt mu sie kce do KK jechać no i coś pierdylił że pompa paliwa i ze na węzykach moga być nieszczelnosci, no sprawdzę. Pompkę wymienialem chyba rok temu, no ale ch wi.
grzes_rupinski1
#30
Post napisał: grzes_rupinski1 » 15 kwie 2022, 19:05
Jak autko trochę nie jeździ a już ma przebieg wtryskiwacze potrafią się kleić, zapchać i takie dają efekty że mało paliwa puszczają . A komp jak nie może dawki ustawić wywala błędy wszystkiego tylko nie wtryskiwacza bo widzi opór cewki .
- Ernest Hemingway
Wróć do „Na luzie”
