Witam wszystkich,
Zwracam się z prośba o pomoc w doborze zakupu samej maszyny jak również narzędzi do obróbki tego właśnie profilu /który załączam.
Nie chce inwestować w ciemno, dlatego chciałbym się poradzić wcześniej.
Wstępnie myślimy nad zakupem np. Optimum / Optimill MB 4- maszyna początkowo będzie wykorzystywana tylko do tego profilu tzn. frezowanie i wiercenie, ale nie chcemy się zamykać na większe możliwości, dlatego może zakup z zapasem będzie lepszym rozwiązaniem.
W przyszłości chcemy również frezować trochę stal, ale nie wiem na ile można sobie pozwolić realnie na tej przykładowej maszynie.
Opcją inną jest zakup ekonomiczny np. kupić maszynę tylko pod obróbkę tego profilu np. jakąś tańszą - chińską?
Jakie frezy i wiertła należałoby brać pod uwagę dla tego właśnie profilu? czy obrabiać na sucho czy z płynem, a jeśli chodzi o same narzędzia to wolałbym coś dobrej jakości.
profil długi 710 mm posiada 2 widoczne miejsca frezowania oraz 2 małe otwory M4.
profil krótki będzie frezowany z jednej tylko strony i przewiercane będą nuty profilu na wylot.
Z góry dziękuję za pomoc.
P.S
Pawel
Wiertarko-frezarka + osprzęt
Obróbka profilu alu. 2 mm / materiał EN AW-6060 T66
PROFIENDO
- Załączniki
- EN 04v3a.pdf
- (35.43 KiB) Pobrany 93 razy
- EN 02v9c - obróbka skrawaniem.pdf
- (40.62 KiB) Pobrany 86 razy
