Robofil 4000
- Posty w temacie: 11
Re: Robofil 4000
Hejka. Maszyna prawie opanowana. Wszystko chodzi pomiary na oczku ,maszyna ładnie mierzy. Śruby wyczyszczone ze starego smaru. Nasmarowane. W pon czyszcze zbiornik na wodę.
I mam nadzieje ze pod konieć tyhodnia będzie próba ciecia. Maszyn kupiona w Belgi w ciemno.
- Posty w temacie: 7
Re: Robofil 4000
Mam pytanie do kolegi. Czy w szafie elektrycznej tej na korpusie maszyny ma kolega dwa kable z wtyczkami oznaczonymi 24x10 oraz 24x11 ? Jeśli tak to czy wiszą luzem czy są do czegoś podłączone ?
Gratuluję zakupu. Czyścić na bieżąco styki i wymieniać kable idące do głowicy i można szukać zleceń.
Re: Robofil 4000
Jest kostka 24x10 jest ona połączona ,zdjęcie w załączniku. Przewody które idą z maszyny są połączone kostką 24x10 a te przewody idą do szafy tunelem. Będę później przy maszynie to poszukam 24x11. Przesyłam zdjęcia poniżej.
Podsyłam schematy widać na nim 24x10 .
https://www.szybkiplik.pl/nErVPdgiu5
https://www.szybkiplik.pl/iD59Vb3TaW
Tomasz Kukułka
Tomasz Kukułka
Re: Robofil 4000
Na początek włącz przewijanie i w parametrach zmień parametr WB (wire bend od naciąg drutu) na jakiś inny i sprawdź czy w ogóle jest jakaś reakcja. Jeśli jest przykładowo 1.2 zmień na 2.2 i ręką obczajaj czy cokolwiek jest mocniej czy nie. Jeśli reakcji brak to zmiana parametrów nic nie da.
Trzeba by też spróbować ścisnąć ręką przewijający się drut (tak jakbyś chciał go wyciągnąć z dolnej głowicy). Powinien się urwać, jeśli możesz go wyciągnąć to znaczy, że gdzieś na tym pasku co odbiera drut i wyrzuca z tyłu do pojemnika jest luz albo pasek jest już tak wyślizgany, że nie spełnia swej funkcji. To samo tyczy się paska który jest zaraz za rolką drutu tam też pasek powinien być lekko chropowaty, a nie wyślizgany.
Re: Robofil 4000
Jak już obgadywujecie naciąg, to może i ja się podpytam- kolega jest chyba oblatany, może się orientujesz jak wygląda regulacja naciągu w robocutach alfa..? Udało mi się dopaść tensometr, ale nigdzie nie mogę znaleźć informacji jak wyregulować hamulec.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Re: Robofil 4000
Nie znam Fanuca. Jeśli jest podobnie jak na agie/charmillach to szukasz opcji kalibracji hamulca w zakładce serwisowej. Maszyna w pierwszym kroku zapoda swój naciąg, następnie ty zmierzysz tensometrem i wpiszesz wartość zmierzoną. Kilka razy maszyna cię zapyta, chyba 7 razy pytała na robofilu 240cc. Robię to dokładnie raz do roku. Nie zauważam potrzeby robić więcej (ale gdyby ktoś pytał to wiem ile razy się to powinno robić ).
Co do wtyczki o którą pytałem to okazuje się, że nie zawsze jest podłączona więc kolegi robofil 4000 jest bogatszy o jakąś opcję.
Re: Robofil 4000
Mam pytanie w wannie tej z czystą wodą na dole jest tak jakby wężownica. Jest tam czujnik który bada czy woda jest czysta. Ten przewód mam ucięty i nie wiem gdzie go wpiąć. Jutro mogę zrobić zdjęcie żeby rozjasnić sprawę. Na ten moment bede wymieniał jeszcze przewody powietrzne bo powietrze mi ucieka:(.
Re: Robofil 4000
Hejka. AK47 Maszyna chodzi:)). Na dniach wymieniam żywice i wode. Bo zalałem kranówe na której nie da sie ciąć;)) Maszyna popracowała na filtrach przeczysciła się wanna i jest cacy.
Tomek. K
Tomek. K
