Obróbka podkładki mosiężnej o grubości 0.2mm
Arias2
Re: Obróbka podkładki mosiężnej o grubości 0.2mm
Post napisał: Arias2 » 07 kwie 2022, 21:19
TOP67 pisze:Skoro ktoś dostał zlecenie na Haasa, to raczej nie jedną sztukę, tylko dużą produkcję. Nikt nie będzie tego kleił.
Wiesz to że jest to Haas to nie znaczy że zlecenie powtarzalne ma wynosić 1000 sztuk.
U nas robione są na automatach dysze po 5000 tys sztuk, ale jednocześnie na 5 osiowych obrabiarkach są robione pojedyncze detale które nie są większe od 5 zł, które równie można by zrobić na frezarce manualnej bo dokładność to +-0,2mm, ale zwyczajnie chodzi o czas.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 07 kwie 2022, 23:27
Arias2 pisze:
07 kwie 2022, 21:19
Powtórzę jeszcze raz.
Zróbcie choć jeden taki detal na tokarce .
P.s.
Nie wiem jak to robili na manualu , ale pewnie wiórów było więcej niż detali. :) .... , jak wyszedł oczywiście .
Mariusz.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 07 kwie 2022, 23:32
To oczywiste, że wiórów będzie więcej niż detalu. Ale dużo mniej niż odpadów przy wykrawaniu.
Oczywiście można z tych odpadów zrobić mniejsze podkładki, tylko trzeba mieć zapotrzebowanie.
A zrobienie takiej podkładki z mosiądzu nie jest wielkim problemem. Wiór się nie ciągnie i gratu prawie nie ma.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 07 kwie 2022, 23:49
TOP67 pisze:
07 kwie 2022, 23:32
Ciekawe ile podkładek przeżyje kontakt ze szczękami po jego odcięciu przy obrotach S 2500 , bo myślę , że przy takich mniej / więcej będą ciąć.
..... , nie zawsze odcięty detal leci w dół.
Mariusz.
KURK 5
Post napisał: KURK 5 » 09 kwie 2022, 09:06
Może ciąć drutem z tulejki-rury o odpowiednich średnicach. Wycinam takie podkładki dystansowe stalowe o grubości 0.15 do 0.35.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 09 kwie 2022, 09:18
I to wydaje się najoszczędniejsza technika cięcia.
pukury
#17
Post napisał: pukury » 09 kwie 2022, 11:44
Hej.
Osobiście jakoś nie widzę cięcia na tokarce.
Przecież to się wygnie - nóż zawsze odpycha.
Co do oszczędności materiału - trzeba liczyć tzw. " koszty ciągnione".
Ile kosztuje godzina pracy na tokarce cnc ?
Jaki będzie odpad ? - a będzie.
No i czas ?
I tak dalej.
Co do cięcia - zależy jaki gatunek mosiądzu - różnie to bywa.
Ile szt ? - jak sporo to chyba lepiej wykrojnik - banzai !
pzd.
Mane Tekel Fares
krayerster
Stały bywalec (min. 70)
#18
Post napisał: krayerster » 19 kwie 2022, 14:40
Dziękuję za odpowiedzi. Mam spróbować wytoczyć. Dam znać jak poszło.
Pozdrawiam!
ST-10Y-NGC
VF-3SS-NGC ze stołem TR200Y
Projektowanie procesów technologicznych w oparciu o Esprit CAM oraz SolidWorks.
adadur
#19
Post napisał: adadur » 20 kwie 2022, 11:28
wg mnie takie elementy powinno się wykonywać przez wykrawanie z taśmy/blachy na prasie
Planszajba
#20
Post napisał: Planszajba » 21 kwie 2022, 06:17
Jeśli to jedna sztuka to można uciąć z sporym naddatkiem a resztę dojechać na magnesówce. Ja tak robiłem przy przekładkach, które miały tyko trochę większe wymiary bo 0.35, ale to tylko jednorazowy epizod. Przy seryjnej to za dużo materiału w wióry idzie ;)
Wróć do „Obróbka metali”
