Czy w NX można zamykać wybrania przez powierzchnie w jakiś łatwy sposób? (np. za pomocą krzywych).
Pamiętam, że w edgecamie bez problemu można było wstawić powierzchnię pomiędzy dwie dowolnie narysowane (lub zrzutowane) krzywe. Jeśli tak to jak to zrobić? (w załączniku przykład - chciałbym połączyć dwie powierzchnie w jedną.
Pracuję na NX 11.
zamykanie, zaślepianie wybrań powierzchniami
strahodekox
nxcam
Re: zamykanie, zaślepianie wybrań powierzchniami
... generalnie można zaślepiać za pomocą "Synchronous..." bryłowo lub "Patch Openings" powierzchniowo.
Ale nie widzę załącznika z przykładem...
zobacz np. tutaj: https://youtu.be/3CnxCUFPYkY
nxcam
... i zaślepianie powierzchniami w starszej wersji NX 10 za pomocą Patch Openings:
Jest tam dostępnych klika typów łącznie z opcjami z Mold Wizard
https://youtu.be/EA3lM7tnrjg
