Zabezpieczenie zapięcia
Anka.B.
Post napisał: Anka.B. » 05 kwie 2022, 22:18
Drodzy Panowie,
potrzebuję pomocy, bo nie wiem, co mam zrobić. Zajmuję się robieniem torebek i do ich zamknięcia używam zapięć, które niestety bardzo szybko się rysują. W zasadzie już po pierwszym użyciu widać rysy, co jest bardzo nieestetyczne. Na stronie, gdzie je zamawiam jest napisane, że są wykonane z metalu magnetycznego. Zastanawiam się, czy można zabezpieczyć je jakimś lakierem do metalu albo czymś innym?
Zależy mi na tym, żeby mimo wielokrotnego otwierania/zamykania torebki nie było widać rys na tej przedniej, trójkątnej części zapięcia.
Wstawiam zdjęcie owych zapięć i będę ogromnie wdzięczna za wskazówki. Obrazek
Jeśli moje pytanie nie nadaje się na to forum, to przepraszam, usunę wątek. Znalazłam je szukając jakiegoś lakieru, ale nie wiem, czy to się w ogóle nada.
Z góry dziękuję i pozdrawiam!
Ania
pukury
Re: Zabezpieczenie zapięcia
Post napisał: pukury » 05 kwie 2022, 23:11
Hej.
Do tego forum nadaj się każde pytanie :mrgreen:
Prawdę pisząc - nie wiadomo gdzie te rysy występują.
Obawiam się że z lakierem będzie problem.
Jakieś zbliżenie rysek ?
pzd.
Mane Tekel Fares
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 06 kwie 2022, 00:15
Anka.B. pisze: ↑
05 kwie 2022, 22:18
Drodzy Panowie,
Ania
Jak dla mnie to jakaś lipa ..... , żaden lakier nie pomoże.
Może zmień dostawcę (?)
Te wyglądają znośnie .
Materiał : stop cynku ..... , może będą trwalsze .
https://pl.aliexpress.com/i/4000245581969.html
Mariusz.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 06 kwie 2022, 07:16
Żeby nie było rys, to trzeba by zastosować dwa materiały o różnych twardościach. Czyli ten przycisk musiał być dużo twardszy od oczka w które jest wsuwany. Ale zapewne są z tego samego materiału i rysują się nawzajem.
Wróć do „Obróbka metali”
