Wierszowanie zaokrąglenia
ahabich
Post napisał: ahabich » 22 mar 2022, 08:34
Cześć
W jaki sposób wykonać takie zaokrąglenie, frezem palcowym z wierszowaniem rzędu 0,05 mm? Czyli aby zostały "schodki".
Siedzę nad tym od godziny i wychodzi mi wszystko tylko nie to.
Dzięki,
skmskm
Re: Wierszowanie zaokrąglenia
Post napisał: skmskm » 22 mar 2022, 08:57
Kulistym można podobne łuki wygładzić:
https://youtu.be/6cNIQvPnQeQ?t=442
Steryd
Post napisał: Steryd » 22 mar 2022, 09:53
Żeby nie bylo schodków- liniowo wzdłuż krawędzi, albo po skosie, jak komuś się bardziej podoba, byle nie wzdłuż osi promienia.
Można?
Morzna!!!
mineque
Post napisał: mineque » 22 mar 2022, 10:21
Ale autor pisze że chce mieć schodki
Konrad_NC
Post napisał: Konrad_NC » 24 mar 2022, 18:21
Jeżeli chodzi o to jaką masz wykorzystać technologię to albo (chyba najłatwiej) użyj modułu HSS [jeżeli masz]. Jeżeli nie, masz tylko podstawowe moduły 2.5D to powierzchnia przekształcona (z tego da rade zrobić coś takiego)
Dodane 8 minuty 26 sekundy:
link do samej technologii powierzchnia przekształcona
a tu moduł HSS
(tutaj akurat jest obróbka równoległa, z której można skorzystać albo wybrać np dopasowana między krzywymi)
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 28 mar 2022, 14:49
mineque pisze:
22 mar 2022, 10:21
Z wierszowaniem rzędu 0,05 mm trudno będzie.
Mariusz.
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 28 mar 2022, 18:35
Można to zrobić z palca, mniej więcej tak: https://jacek-belof.blogspot.com/2016/0 ... taego.html
Co prawda gotowe linie są dla HH, ale w ISO zasada jest ta sama.
Powyższe jest że stałym przyrostem kąta, ale stosując wzór x ² +y ² =2r można sparametryzować dla stałego przyrostu wgłębnego.
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
Wróć do „SolidCAM”
