Problem z uruchomieniem sterowania
qulet
Posty w temacie: 12
Post napisał: qulet » 08 wrz 2008, 22:21
Jutro spróbuję z generatorem Wyjście TTL u mnie jest opisane jako" Max 5Vp-p" (generator Meratronik). Przebieg powinien być ustawiony na prostokąt 50Hz
silnik ma opis:
DC 5,7 V
V 1,5 A
zworki ustawiłem po cztery na jedną faze razem 8 czyli 1,5 A
niewiem czemu ale nie mogę załączyć fotek (jpg ok od 170 d0 230KB)
dziękuję wszystkim za porady !!!!
[ Dodano: 2008-09-09, 18:34 ]
Leoo !!!
Twój sposób z generatorem B.dobry silnik się kręci zadziałało!!!! Jesteś WIELKI.
Połowa sukcesu. Może jakieś pomysły na płyte główną po WINXP DOS jest mocno upierdliwy.....
moja płyta główna jest na :
4szt - LTV847
2szt - HD74HC14P
1szt - HD74lS00P
Mam nadzieję że te zamienniki IC są właściwe.....
Jeżeli można to prosiłbym oprzesłanie tego pliku do odpalania TurboCNC z HDD
[email protected]
zolax
Post napisał: zolax » 10 wrz 2008, 13:32
Układy są ok. TurboCNC odpala się beż żadnych problemów z dysku, jeśli chodzi o włączenie skrótem to kolega Leoo pisząc o laptopie 133MHz miał tam pewnie win95/98, a jeśli masz ten system to do uruchomienia (czyli do "no wreszcie hulają, mogę to wszystko skręcić i wsadzić do obudowy") możesz nawet testować do pod windowsem (możliwe, że ktoś napisze że wtedy będzie szarpał, gubił kroki itp. - i co z tego?). W XP uruchomienie dosa ze skrótu to trudniejsza sprawa i tak w sumie z biegu to nawet nie wiem jak się za to zabrać - najłatwiej z płyty/dyskietki startowej albo zrobić mu osobną partycję i wybierać przy uruchamianiu kompa. Poza tym programów do sterowania lpt są setki (pod XP też), wystarczy użyć googla. Co do samego testowania to nie mam co napisać bo nie potrafię opisać prościej niż Asza PL.
Leoo
Posty w temacie: 10
Post napisał: Leoo » 11 wrz 2008, 08:51
Zgadza się, mój laptok ma Win98SE.
W załączniku plik konfiguracyjny. Możesz otworzyć go notatnikiem i sprawdzić przyporządkowanie pinów do wyjść. ENABLE to pin 17 dla wszystkich trzech osi.
Jeśli masz wątpliwości co do płyty głównej, to do jej wejść STEP podłącz generator i sprawdź jego obecność na wyjściu płyty - silnik powinien pracować.
Po uruchomieniu sterowania oczywiście trzeba dostroić silniki ale o tym procesie informacji na forum jest dużo.
TURBOCNC.rar
(1.19 KiB) Pobrany 205 razy
qulet
Posty w temacie: 12
Post napisał: qulet » 14 wrz 2008, 15:11
Przepraszam że tak długo się nie odzywałem ale byłem na delegacji...
Wracam do walki z płytą główną.
Udało sie odpalić turboCNC w dosie. Jak LPT jest wysterowany że na pinach od 1do 9 jest +5V na samej wtyczce to po podpięciu płytu głównej mam na oporniku od strony wtyczki:
PIN 1- 1,4 V
PIN 2- 9 3V
Na oporniku od strony transoptora:
PIN 1 -1.2V
PIN 2-9 1,4 V
W/g ASZY_pl-
te napięcia od strony wtyczki LPT powinny mieć ok 5V jest to mierzone bez podłączenia zasilania. Prąd zasilania 2,83 mA Czy należy zmienić wartości oporników 200R
Zmiany napięcia na wyjsci STEP są w mV nie działa :((
Z generatorem na WE również nie działa. Transoptory zamieniałem miejscami bez efektu.
Leoo
Posty w temacie: 10
Post napisał: Leoo » 14 wrz 2008, 16:56
qulet pisze:Z generatorem na WE również nie działa.
Układ jest zbyt prosty, żeby nie działał. Scalaki są właściwe, transoptory też. Dysponujesz sprzętem pomiarowym i dla mnie jest niezrozumiałe, że do dziś układ nie działa. Albo popełniłeś błąd podczas montażu np. wlutowanie układów odwróconych o 180st., albo wykonałeś PCB w lustrzanym odbiciu. Może przegrzałeś układy podczas lutowania, uszkodziłeś je włączając odwrotnie biegunowość zasilania, może pominąłeś lub wlutowałeś odwrotnie drabinki RN1 i RN2 itd.
Najlepiej zamieść dokładne fotki sprzętu, bo jasnowidztwo nie jest moją dobrą stroną.
Robimy tak:
Odłączasz PC, do pin 1 włączasz generator TTL a jego masę do GNDA (pin 18 do 25). Masę oscylodkopu tak samo jak generatora podłączasz do GNDA a następnie sprawdzasz czy widać przebieg na obu końcach R1 oraz na pin 7 OK1D. Teraz masę oscyloskopu odłączasz od GNDA i łączysz z GND (GNDA i GND to zupełnie oddzielne węzły). Wejście oscyloskopu podłączasz do pin 10 OK1D i sprawdzasz obecność sygnału TTL (ma być 0V do 5V). Dalej oscyloskop podłączasz do pin 13 IC1A a następnie do pin 12 IC1A, ostatecznie sygnał TTL musi się pojawić na pin 1 JP1.
Identycznie postępujesz z pozostałymi pin 2 do 9 i 14 do 17 liniami LPT.
Uruchom program i podłącz oscyloskop bezpośrednio do LPT by sprawdzić obecność sygnałów STEP, DIR i ENABLE.
Jeśli znudziło Ci się uruchamianie to zwyczajnie zapakuj sprzęt do pudełka i przyślij mi.
qulet
Posty w temacie: 12
Post napisał: qulet » 14 wrz 2008, 17:30
Leoo! dziękuję za cierpliwość !!! fotki mam zrobione ale do postu na forum niechcą się załączyć daj jakiś email a chętnie je podeślę...
Za chwilę siadam i wykonuję Twoje ostatnie instrukcje zgeneratorem TTL.
Leoo
Posty w temacie: 10
#17
Post napisał: Leoo » 14 wrz 2008, 17:46
Pocztę można wysłać poprzez przycisk z kopertą, umieszczony pod każdym postem z enigmatycznym napisem "email".
qulet
Posty w temacie: 12
Post napisał: qulet » 14 wrz 2008, 18:47
Wynik testu : sygnał wchodzi na7 OK1D Z 10 OK1D JUŻ NIE WYCHODZI masa oscyloskopu na nodze 9 OK1D
10 OK1D ma +5V (kolektor)
Fotki udało misię w końcu wrzucić do prywatnego albumu
Leoo
Posty w temacie: 10
#19
Post napisał: Leoo » 14 wrz 2008, 19:13
qulet pisze:Wynik testu : sygnał wchodzi na7 OK1D Z 10 OK1D JUŻ NIE WYCHODZI
Jaką wartość osiąga napięcie między pinami 7 i 8 OK1D?
Sprawdź czy pin 9 ma połączenie z GND.
Asza PL
#20
Post napisał: Asza PL » 14 wrz 2008, 19:35
Wydaje mi się (zdjęcie w galerii niewyraźne) że ostatni optoizolator jest źle wlutowany -ma być odwrotnie niż trzy w szeregu. Zacznij jak pisałem bez zasilania i mierz napięcia na wszystkich 9(1-9) wejściach ale koniecznie względem masy wtyczki (piny 18-25).Laptop może dawać zamiast 5 V - 3.3 V więc napięcia mogą być dobre. Ponieważ pin 1 jest z innego portu trzeba ten port (pin) skonfigurować jako wyjście (ustawić w ustawieniach) i też wtedy powinien działać. Włączamy zasilanie 5V i na drabince rezystorowej mierzymy napięcia ale teraz względem zasilania (-) 5V . Powinny się zmieniać od ok. 0.2 V-0.8V do 5V przy zmianie stanu portu. eśli masz scalaki na podstawkach to wyjmij 74HC14 i mierz bez nich. Jeśli jest dobrze to włóż scalaki i powinno być tak samo . Na koniec wyjścia powinny działać.
Gildemeister GDM42\4A
Już ten chomik mniej mi się podoba ale jest.
http://chomikuj.pl/AszaPL
i nowy filmik C6 CNC
Wróć do „Elektronika CNC”
