Problemy z jakością cięcia — żużel
ProfesjonalnyAmator
Post napisał: ProfesjonalnyAmator » 10 mar 2022, 21:02
Witam , mam pytanie bo borykam się z problemu żużlu po paleniu plazmy , i nie wiem czym to może być spowodowane bo objawy są takie jak na zdjęciu to samo cięcie ta sama prędkość ta sama dysza ta sama przecinarka i palnik a 2 różne jakości cięcia na jednym elemencie i to nie zależnie czy element jest cieńki #4 mm lub #12
Parametry cięcia
Prąd cięcia :65 A
Prędkość : 2200 mm/min
THC jest na automacie to pokazuje koło 96A
przecinarka plazmowa Spartus 65 Pro palnik PT80 używam chińskich końcówek prądowych ale na "polskich" jest podobny efekt.
Ktoś ma jakieś rady ?
r955
Re: Problemy z jakością cięcia — żużel
Post napisał: r955 » 11 mar 2022, 17:43
Ja z taką prędkością spartusem tne na 45A.
