Zawór 230 vac na 24 vdc
andrjalo
- Posty w temacie: 7
Re: Zawór 230 vac na 24 vdc
Dlatego że rezystancja a się zgadza. Ale to są cewki a ja pisałem o trzpieniu a nie cewce dlatego cewkę AC możesz założyć do zaworu DC ale nie odwrotnie.
tristar0
- Posty w temacie: 14
napisałeś tak a to jest nieprawda !andrjalo pisze:Nie będą działały będą się trzęsły
Dodane 1 minuta 20 sekundy:
wszystkie linory na zaworach mogą współpracować z cewka AC i DC .
Dodane 7 minuty 9 sekundy:
nie tylko chodzi o rezystancję ale i budowę zaworu teraz a właściwie od dość dawna robione są uniwersalnie jedyny warunek to średnica otworu i wysokość cewki .andrjalo pisze:Dlatego że rezystancja a się zgadza
andrjalo
Nie będą jest zupełnie inny stop do DC a inny do AC to że działa to działa ale cewka bierze zupełnie inny prąd od takiego jaki ma brać i bardziej się grzeje jeszcze wystąpi delikatne drżenie i cewka bardziej się grzeje a zwór szybciej zużywa. Po drugie masz ochotę to tak rób ja nie mam nic do tego ale nie szukaj usprawiedliwienia potem że maszyna jest bardziej awaryjna.
tristar0
od 25 lat buduje układy automatyki przemysłowej z wykorzystaniem pneumatyki , poza tym od kilku ładnych lat (12) sprzedaje armaturę pneumatyczną wiec coś tam wiem. twoje argumenty wcale mnie nie przekonują .andrjalo pisze:Po drugie masz ochotę to tak rób
Steryd
Z tym stopem to teoria na miarę stikexp...
Jeśli cewka jest odpowiednio nawinięta, (a pewnie producenci zaworów wiedzą jak to robić, a nawet wią) to wahanie pola magnetycznego wokół niej będzie nieistotne dla działania zaworu, dodatkowo jak odpowiednio dopasujemy sprężyny do masy rdzenia, to rezonans znajdzie się daleko od 50, czy 60 Hz a nawet układ będzie samogaszący (to też nie jest nic trudnego więc pewnie umią sobie z tym radzić) i nic nie drga.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
andrjalo
Pan nic nie zrozumiał tu nie chodzi o wahanie pola magnetycznego chodzi o zupełnie co innego następna rzecz to nie będę rozbierał całego zaworu i dopasowywał sprężyn tylko założę transformator i mostek koszt i czas jest o wiele mniejszy niż eksperymentowanie a poprawność pracy jest 100% po drugie ktoś kupił elektrozawory i ma na nie gwarancję gdzie w pana przypadku traci ona ważność.
tristar0
nic nie traci to są tylko twoje teorie, które mają być poparciem twego myślenia nie popartego żadnymi danymi .andrjalo pisze: ma na nie gwarancję gdzie w pana przypadku traci ona ważność.
tristar0
Tłumacze ci po raz ostatni nie rozbierasz żadnego elektrozaworu ! zmieniasz jedynie cewki .Przestań tu wciskać kit .
Dodane 1 minuta 52 sekundy:
to ty niczego nie rozumiesz i wszystkim wciskasz głupoty .andrjalo pisze:Pan nic nie zrozumiał
tad1
Autor tematu się nie odzywa a wy się kłócicie o co .bawię się amatorsko trochę elektrozaworów miałem do każdego dopasowuję cewkę na jakie napięcie potrzebuje ,ostatnio szukałem 24 ac ,chyba nie jest zbyt popularne bo mało tego znalazłem i wszystko mi chodzi .
