Piła taśmowa Parkside PMB 1100W B2 - opinie
Witam wszystkich bardzo serdecznie!
Mam do pocięcia profile stalowe 60x60x3 na potrzeby budowy pewnej konstrukcji. Cięcia muszą zostać wykonane pod kątem 90 i 45 stopni. Cięć będzie ok. 40. Później elementy te mają zostać pospawane.
Na potrzeby realizacji tego projektu chciałem kupić jakąś tanią piłę taśmową. Jako, że ceny poszły mocno do góry, zastanawiam się nad piłą Parkside. Czytałem o niej opinie, oglądałem filmy, jednak nadal mam wątpliwości... Czy ta piła nada się do takiej roboty? A jeśli nie po "wyjęciu z pudełka", to jakie modyfikacje należy poczynić, aby cięcia były akceptowalnej jakości?
Mam też pytanie co do maksymalnego rozmiaru elementu pod kątem 45 stopni. Producent podaje 127x40, jednak w sieci znalazłem informację, że przy cięciu na dwa razy (najpierw pod kątem 90 stopni na wymiar, a później 45 stopni), możliwe jest przecięcie także profili 70x70. Czy ktoś jest w stanie to potwierdzić lub zaprzeczyć tej informacji?
Będę wdzięczny za pomoc =)
Marek
Marek
Re: Piła taśmowa Parkside PMB 1100W B2 - opinie
Aż ...... 40 cięć?maras_cnc pisze: ↑05 mar 2022, 17:15Witam wszystkich bardzo serdecznie!
Na potrzeby realizacji tego projektu chciałem kupić jakąś tanią piłę taśmową. Jako, że ceny poszły mocno do góry, zastanawiam się nad piłą Parkside. ....
Nie prościej i taniej będzie zlecić te cięcia komuś i nie zawracać sobie gitary wyborem i kupnem do tego celu piły ?
Mariusz.
a nie lepsza ukośnica do takich profili? pomimo że posiadam piłę taśmową w garażu najczęściej używam ukośnicy, na moje oko bardziej przydatne narzędzie w przydomowym warsztacie.
Krak.
Bardzo dziękuję za odpowiedzi!
Wiem, że to tylko 40 cięć. Problemem jest tutaj transport tych profili do pocięcia, stąd pomysł, aby kupić narzędzie i zrobić to samemu. Koszt usługi byłby pewnie nawet niższy niż zakup maszyny (w tym transport), ale w przypadku zakupu pozostaje przecinarka.
O ukośnicy w sumie nie myślałem. Czy może kolega coś sensownego polecić? Ile wytrzymuje tarcza i jak to jest z jakością cięcia? Miałem kiedyś okazję ciąć profile na jakiejś leciwej szlifierce kątowej ze stołem. Problemem było to, że o ile do połowy grubości elementu było prosto, to później tarcza uciekała "na zewnątrz" i wymiaru to to nie trzymało...
Mam ukośnicę z posuwem Evolution R255SMS z tarczą 255 mm. Castorama miała je kiedyś w dobrej promocyjnej cenie.
0° / 0°: 80 x 300 mm; 45° / 0° : 80 x 210 mm; 0° / 45°: 45 x 300 mm; 45° / 45°: 45 x 210 mm
Sama japońska tarcza TCT do niej kosztuje 250-350zł. Tnie kształtowniki i blachy stalowe o grubości do 6 mm bez problemu. Niestety tępi się po kilkudziesięciu cięciach i trza ostrzyć, bo tarcze TCT są drogie. W tym celu zakupiłem ostrzałkę do pił tarczowych Cormak JMY-870.
Tarczę można ostrzyć ze 30 razy, zatem warto.
Precyzja cięcia bardzo duża. Należy ciąć powoli bez pośpiechu, to się mniej tępi.
Zgoda, tyle że koszt zakupu przecinarki, tarczy i ostrzałki to około 2000 zł. W takim układzie to faktycznie wolałbym zlecić komuś pocięcie...
Wracając jednak do głównego wątku - czy ktoś ma i użytkuje taśmówkę firmy Parkside?
Swego czasu robiłem zakupy w Lidlu :
https://www.lidl.pl/p/parkside-dalmierz ... p100319522
https://www.lidl.pl/p/parkside-laser-kr ... p100335391
.... , jak na cenę i moje potrzeby sprzęt OK.
Myślę , że piła taśmowa z Lidla
https://www.lidl.pl/p/parkside-pila-tas ... p100338811
powinna ogarnąć 40 cięć ....., ale głowy nie dam.
Mariusz.
Jedną tarczę dostajesz z ukośnicą. Na początek możesz dokupić dodatkową niebieską do metalu za jakieś 350zł, bo ta pomarańczowa uniwersalna jest słabsza. Razem nie więcej niż 1200zł.
Jak się spodoba, to ostrzałkę możesz kupić w przyszłości. Przyda się do ostrzenia wszelkich widiowych pił.
Jeśli potrzebujesz wykonać niedrogo 40 cięć, to kup najtańszą z tych ukośnic: https://all egro.pl/kategoria/pily-i-pilarki-pily-ukosnice-260880?string=355&order=p Tarcze do tego kosztują mniej niż 2 dychy. Do mniej dokładnych cięć idealna opcja.
Mam podobną. Daje radę, choć dokładność nie jest idealna, chyba że się bardzo postarasz. Często używam do wstępnego rozdzielania, żeby oszczędzać droższy sprzęt. Pracę wykonuję na zewnątrz, bo bardzo pyli i syfi.
Myślę że ten Parkside lepiej nie przetnie, za to znacznie wolniej. No i taśmy też musisz dokupować.
PS
Jeśli nigdy nie ciąłeś, to nie zapomnij o dokupieniu okularów ochronnych lub przyłbicy! Opiłek w oku to szpital. Po co ryzykować?
PPS
Też marzę od dawna o pile taśmowej, ale sensowne zaczynają się od kilku tysięcy.
PS
PPS
maras_cnc pisze:Zgoda, tyle że koszt zakupu przecinarki, tarczy i ostrzałki to około 2000 zł. W takim układzie to faktycznie wolałbym zlecić komuś pocięcie...
Bez przesady, posiadam 2 ukośnice, Metabo (tarcze 305) i Evolution (tarcze 210) tą 2 kupiłem za około 600 zł netto(2 lata temu), w profilach stalowych za nią już kilkadziesiąt/set cięć i nic nie ostrzyłem, także nie wiem skąd te 2k. Pierwsze wrażenia po zakupie Evolution miałem mieszane lekka, pomyślałem co to za łajno z plastiku zrobili? (alu) ale po 2 latach nie mam co narzekać, działa, tnie, jakość cięcia dobra, kąt trzyma, na + tarcza która nie iskrzy.
O taśmówce Parkside kilka filmików i recenzji znajdziesz na necie.
Ja tam nie namawiam, każdy kupuje "pod siebie" mnie do cięcia profili itp. pierdołek na taśmówce nikt nie namówi, a ukośnicę podałem tylko jako alternatywę.
Krak.
