Ściernica do węglika
Re: Ściernica do węglika
To te same na aluminiowym nośniku co do szlifierek narzędziowych, wybór kształtów i rozmiarów jest duży, średnica zależna od wielkości szlifierki stołowej(⌀100, 125, 150...), kształtu np płaskie 1A1, talerzowe 12A2-20, 12A2-45, 4A9, doniczkowe 11A2, garnkowe 6A2, itd, itd..
https://www.dialeks.pl/katalogi/scierni ... z-produkty
Na swojej szlifierce stołowej montowałem np takie pakiety które zmieściły się na osi, by mieć do wykorzystania i powierzchnię boczną, i czołową ściernic:
1A1+12a2-20 na jednej osi,
lub 1A1+ 6A2 na jednej osi,
lub ściernica z węglika krzemu 99C+ diamentowa 12A2-20 na jednej osi,
na drugiej osi "zwykła" ściernica elektrokorundowa 95A do szlifowania miękkich trzonków noży lutowanych*, i innej stali.
Jednak oryginalny stoliczek-podpórka do noża w takim układzie okazał się mało przydatny, i trzeba było dorobić dopasowany kształtem, i o wiele większej powierzchni by mieć swobodny ale pewny dostęp ostrzoną powierzchnią noża do powierzchni ściernej ściernic, takiego mniej więcej kształtu. Zresztą fabryczną podpórkę drugiej osi też lepiej zmienić na większy stolik na którym pewnie leży ostrzone narzędzie
https://pfmrc.eu/topic/60403-frezowanie ... y-romanj4/
* szlifowanie miękkiej stali ściernicą diamentową grozi jej kompletnym zalepieniem, i koniecznością obciągania by przywrócić jej zdolność szlifowania.
zalepiona ściernica
zalepiona ściernica
MrWaski
RomanJ4 pisze:szlifowanie miękkiej stali ściernicą diamentową grozi jej kompletnym zalepieniem, i koniecznością obciągania by przywrócić jej zdolność szlifowania.
zalepiona ściernica
Tego nie wiedziałem. Miękka stal to poniżej ilu HRC? Domyślam się, że zwykłe wiertła HSS to już twarda stal.
(obrazek zalepionej się nie wczytuje)
MrWaski pisze:(obrazek zalepionej się nie wczytuje)
HSS to od 48 do 66HRC https://artykulytechniczne.pl/blog/stal ... eed-steel/, w zależności od temperatury pracy, npMrWaski pisze: Domyślam się, że zwykłe wiertła HSS to już twarda stal.
SW18 (HS18-0-1, 1.3355)
Twardość w stanie dostawy +A: <269 HB
Twardość w stanie dostawy +A+C: <319 HB
Twardość w stanie dostawy +A+CR: <339 HB
Twardość po hartowaniu i odpuszczaniu:
w temperaturze 300℃ = 63 HRC
w temperaturze 350℃ = 60,5 HRC
w temperaturze 400℃ = 60,5 HRC
w temperaturze 450℃ = 63 HRC
w temperaturze 500℃ = 65 HRC
w temperaturze 550℃ = 65 HRC
w temperaturze 600℃ = 60,5 HRC
w temperaturze 650℃ = 57,5 HRC
w temperaturze 700℃ = 48 HRC
https://virgamet.pl/stal-szybkotnaca-hs ... -kobaltowa
Dla stalek ok 64-66HRC/20°C
Ale do ich szlifowania, zwłaszcza zgrubnego, wystarczy elektrokorund szlachetny(biały) 99A, diament zostawiłbym do ich dopieszczania.
MrWaski pisze:Miękka stal to poniżej ilu HRC?
Szkoły są różne, jedna z nich,
Jednak diamentem nie szlifowałbym bardziej miękkiej jak ~45HRC..W 1822 r. Friedrich Mohs opracował 10-stopniową skalę twardości minerałów i opracował metodę badania tej twardości przez zarysowanie minerału miększego minerałem twardszym. Prawdopodobnie w latach 20. lub 30. XIX w. metoda Mohsa została zaadoptowana dla potrzeb hartowni stali. Minerały wzorcowe Mohsa zostały zastąpione pilnikami wzorcowymi ze stali hartowanej. W odróżnieniu od 10 stopni twardości minerałów według Mohsa, hartownicy opracowali 5 stopni twardości stali. Starą twardość pilnikową oznacza się symbolem HF (od Hardness of File).
Stara skala twardości pilnikowej:
1. Stal miękka = 1 HF (później znana twardość 9-25 HRC)
2. Stal średnio-miękka = 2 HF (później znana twardość 25-35 HRC)
3. Stal średnio-twarda = 3 HF (później znana twardość 35-45 HRC)
4. Stal twarda = 4 HF (później znana twardość 45-55 HRC)
5. Stal bardzo twarda = 5 HF (później znana twardość 55-65 HRC)
(i możesz to przyjąć jako zgrubny podział twardości stali)
W 1919 r. Stanley P. Rockwell opracował swój twardościomierz (Rockwell dilatometer) ze skalą B (HRB), a w latach 20. XX w. we współpracy w Wilsonem dołożył jeszcze skalę C (HRC). Skala HRC okazała się być idealna do oznaczania twardości wyrobów ze stali hartowanej. Wtedy to hartownicy zrezygnowali z cechowania pilników wzorcowych numerami i zastąpili numery wartościami twardości HRC. Jednocześnie zrezygnowano z wyrobu pilników do badania miękkiej i średnio-miękkiej stali.
W 1963 r. została ustanowiona międzynarodowa norma branżowa SAE J864 (ANSI/SAE J864) „Surface hardness testing with Files" ("Badanie twardości powierzchniowej z pilnikami"). Według tej normy pilniki powinny mieć zakres twardości 50-65 HRC, jednak powszechnie produkowane są zestawy o twardości zaczynającej się już od wartości 40 HRC.
Nowa skala twardości pilnikowej:
1. 40 -0/+2 HRC (dawny pilnik numer 3)
2. 45 -0/+2 HRC
3. 50 -0/+2 HRC (dawny pilnik numer 4)
4. 55 -0/+2 HRC
5. 60 -0/+2 HRC (dawny pilnik numer 5)
6. 65 -0/+2 HRC
http://matbor-narzedzia-i-przyrzady.blo ... danie.html
melonmelon
Do stali borazon.
Stal robi coś cudownego z diamentem i ten się szybko się zużywa.
pozdro
pozdro
melonmelon
Taki sam jak kinematograf dla prapradziadków..melonmelon pisze:Stal robi coś cudownego z diamentem i ten się szybko się zużywa.
....Jak pisałem, cud....
Ot, zwyczajna chemia, po prostu pod wpływem temperatury w miejscu zgniotu wióra część żelaza się silnie miejscowo utlenia, co nie pozostaje bez wpływu na węgiel diamentu..
Z węglikiem wolframu to już całkiem inna historia...
Steryd
utlenianie nie ma nic do rzeczy. Węgiel dyfunduje w stal, (bo jest to stop podeutektyczny) a poza tym przy temperaturze powyżej ~700 stopni (a przy skrawaniu to żadna temperatura) zachodzi przemiana alotropowa, bo struktura izotropowa jest termodynamicznie niestabilna.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
