otwór 1400mm fi 10mm w plaskowniku
oprawcafotografii
Re: otwór 1400mm fi 10mm w plaskowniku
#21
Post napisał: oprawcafotografii » 03 mar 2022, 22:28
Właśnie.
Wziąć profil prostokątny, pusty w środku i wspawać zakończenia z gwintem :)
q
bartuss1
#22
Post napisał: bartuss1 » 04 mar 2022, 05:35
hehe, nie dalej jak wczoraj wirercilem otwór fi 12x700 na wytaczarce. Kilka godzin roboty, ale nie wyszedł bokiem. wjazd - wyjazd. Materiał jakiaś chamska formatka z plastiku.
andrejch2
#23
Post napisał: andrejch2 » 04 mar 2022, 07:12
to zamiast wody niech wleje glikol albo inny płyn do chłodnic
Arias2
#24
Post napisał: Arias2 » 04 mar 2022, 14:25
andrejch2 pisze:to zamiast wody niech wleje glikol albo inny płyn do chłodnic
Tak szczególnie jak w obiegu może być z 1000 litrów, brawo za pomysł.
bartuss1 pisze:hehe, nie dalej jak wczoraj wirercilem otwór fi 12x700 na wytaczarce. Kilka godzin roboty, ale nie wyszedł bokiem. wjazd - wyjazd. Materiał jakiaś chamska formatka z plastiku.
Można - można
Sam kiedyś wierciłem na wytaczarce w miedzi na 1200 głębokie lufowym i o dziwo nie wyszło bokiem, ani górą, ani się wiertło nie zawinęło i nie wyszło tą samą ścianką co weszło.
TOP67
#25
Post napisał: TOP67 » 04 mar 2022, 15:05
Arias2 pisze: ↑
04 mar 2022, 14:25
Tu chodziło o przestrzeń, która nie jest w obiegu i mam małą objętość.
Leopold
#26
Post napisał: Leopold » 04 mar 2022, 19:55
Jeżeli ktoś budując maszynę popełnił błąd techniczny nie zdając sobie sprawy z wytrzymałości takiego materiału jak byle jakie aluminium bo na zdjęciu tak to wygląda, to nie znaczy , że my mamy popełniać ten sam błąd, wydaje mi się, a zresztą to widać na zdjęciu, nie wytrzymują końcówki złączy przewodów doprowadzające ciecz. Powtórnie proponuję by wykorzystać rurę profilową 10 x 40 x 1,5 lub 2 x 1440 dospawać króćce węży dostarczające ciecz i zakończyć ten wątek.
mike217
#27
Post napisał: mike217 » 04 mar 2022, 21:30
Te węże trzeba zastąpić
Odcinkami
Miękkiego weza z silikonu i problem
Urywania końcówek się
Skończy .
grzes_rupinski1
#28
Post napisał: grzes_rupinski1 » 06 mar 2022, 07:41
A mi ten element z pierwszego zdjęcia wygląda na profil z zaspawanymi końcami.
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
Wróć do „Obróbka metali”
