Zerownie osi
Problem z PIKOCNC
Zerownie osi
Witam jestem nowym użytkownikiem piko, użytkuje tokarkę z tym oprogramowanie od dziś czy ten program posiada funkcje zerowania osi. W mach3 to (g92). Robię krótkie elementy o długości np do 5mm i po każdej sztuce sztucznie zerowałem z. Toczę w podtrzymce bez podajnika. I tu drugie pytanie jak w piko wywołać program do pętli na powtórzenia w Machu używam m98 p1 l10 potem po m30 q1 (cały program do powtórzenia) a na koniec m99. Ale nie wiem jak to zrobić w piko.
Re: Zerownie osi
G92 to ustawienie offsetu, a nie "zerowanie osi".
Pisząc takie bzdury możesz wprowadzić kogoś w błąd.
Re: Zerownie osi
w mach wpisuje g92 działa w ten sposób jaki opisałem wiec to żaden błąd. nie potrafisz odpowiedzieć na pytanie to po co ten komentarz
Re: Zerownie osi
michal-k1987 pisze: jak w piko wywołać program do pętli
W CAM'ie ikona SPECJALNE a tam pozycja AKCJA wybierasz ZAPĘTLENIE
michal-k1987 pisze:czy ten program posiada funkcje zerowania osi.
Tak. W oknie głównym zakładka RUN a tam w AUTO jest przyciski REF (zerowanie osi) ale to w 4.4.1 w tym nowym jest REF zaraz pod oknem głównym.
Robert
Re: Zerownie osi
Nie muszę się dokształcać wiem jak dział mach pracuje na nim od ponad 10 lat. Jeśli chodzi o zerowanie sprawa jest załatwiona Pan Andrzej Woźniak dopisał makro g100 które działa tak jak g92 w mach. Jeśli chodzi o pętle to w ten sposób o którym pisze Robert nie mogę tego użyć.
Tuxcnc nie wypowiadaj się jeśli nic nie wnosisz do tematu
Re: Zerownie osi
Dzień dobry
M99 Zapętlenie programu. Po napotkaniu kodu program jest wykonywany od początku. Należy zadbać
o właściwe przejście między końcem a początkiem programu (np. odpowiednie uniesienie osi „Z”)
gdyż nie działa tu automatyka dojazdów. to znajduje się w Piko CNC G-kod, Skrypty
pozdrawiam
pozdrawiam
