Mały problem z uchwytem
- Posty w temacie: 9
Witam! Panowie mam problem, na korpusie uchwytu samocentrującego 100m mam na czujniku bicie około 0,005 . Na wałku wzorcowym w szczękach mam 0,15..... Jaka jest tego stanu przyczyna??? Czy moje szczeki sa juz zuzyte i czy mozna je jakoś regenerować. dodam że nie mam pojecia co to za uchwyt bo ma 28lat ten uchwyt,,, Na tarczy zabierakaq mam bicie 0,005 do 0,01 wiec znośne... Prosze Was o podpowiedż.
Pozdrawiam Michał
Pozdrawiam Michał
witam.
spróbuj ustalić czy masz to bicie w tym samym miejscu .
jeżeli tak to mogą być szczęki .
jeżeli w różnych to może spirala wewnątrz uchwytu się " wyprowadziła "
spróbuj również na zewnętrznej części uchwytu ( łap tuleję od wewnątrz ) .
a swoją drogą po 28 latach może już czas na emeryturę ?
zawsze może się przydać jako mocowanie przedmiotów do wiertarki
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
Re: Mały problem z uchwytem
a powiedz nam, ile lat by musiał mieć ten uchwyt, żebyś się zaczął zastanawiać nad jego wyminą?mike217 pisze:dodam że nie mam pojecia co to za uchwyt bo ma 28lat ten uchwyt
- 30?...
- 50?...
.... 250?...
swoja drogą, to stare uchwyty były naprawdę dobrej jakości i jeśli były szanowane mogą służyć bardzo długo. niestety im mniejszy uchwyt, tym mniejsze powierzchnie pracujące i łatwiej się on wyciera. w tej chwili mam 3 stare polskie uchwyty (80, 100, 160) i są one zużyte odwrotnie proporcjonalnie do swojej wielkości
-nie, nie jesteś synu
A powiem ci tak że jest to jakiś nietyp co ma zamek inny. śruby M6 nie M8 i nic nowego obawiam sie nie bedzie pasować. a Swoją droga co byście polecili za uchwyt tej wielkosci tak do 300zł// Rozumiem że zuzycie slimaka i gwintu szczęk powoduje to niecentrowanie? dodam że po 28 latach te satelitki wyglądają jak nowe.
witam.
za dawnych czasów ( era tokarstwa łupanego ) zabieg ten wykonywałem tak -
łapałem łożysko w szczęki ( od środka oczywiście ) na ten czas - panie tego - szczęki były nieco rozsunięte ( jak bym miał w nich " zaimany " wałek .
teraz za pomocą " fortunki " ( z małym kamyczkiem ) szlifowałem szczęki od środka .
następnie łapałem wałek i szlifowałem po kolei od zewnątrz .
zabieg ten należy do gatunku z pogranicza metafizyki - tym nie mniej skutkował .
były czasy ( teraz kombatanctwo ) kiedy nie dało się wcale kupić uchwytu
- tylko " na kartki " .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
