Porada dla programisty lasera
pytanie do programistow lasera
Darkes2022
Post napisał: Darkes2022 » 23 lut 2022, 17:11
Witam panow serdecznie, ostatnio w internecie zauwazylem duzo ofert prac jako programista lasera, tu moje pytanie do was, jak napisac program na laser/wypalarke? Czy powiedzmy projekt ktory zrobie w autocadzie moge wrzucic na maszyne i ona go wypali? Co powinienem opanowac przed podjeciem takiej pracy z gory dziekuje za czas poswiecony na odpowiedz tego posta.
mikun
Re: Porada dla programisty lasera
Post napisał: mikun » 01 mar 2022, 23:22
Zależy od oprogramowania lasera, większość ma wbudowanego CAMa a w nim "programujesz" co ma z jaką mocą wypalić i ile (nesting) Jeśli chcesz napisać program do obsługi lasera to musisz być dobrym programistą bo to bardzo złożone oprogramowanie (sterowanie silnikami, mocą lasera, itp) Zobacz sobie proste programy do obsługi lasera opartego na GRBL np laserGRBL może coś podpatrzysz i napiszesz coś lepszego.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 01 mar 2022, 23:35
Zagadnienie może dotyczyć nie tylko samego wygenerowania kodu dla maszyny. To w sumie jest proste.
Ale warto pomyśleć np. o optymalizacji przy wycinaniu dużej ilości elementów z arkusza. Kwestia rozłożenia i uzyskania jak najmniejszej ilości odpadów. Czasami wystarczy niektóre elementy obrócić lub odbić lustrzanie. Ale trzeba wiedzieć czy spełni on wtedy wymagania. A czasami w wolne przestrzenie można dodać inne produkty.
To wszystko można robić ręcznie lub specjalnym algorytmem.
