Ekspermentalna konstukcja blatu z betonu
Re: Ekspermentalna konstukcja blatu z betonu
Post napisał: tuxcnc » 24 lut 2022, 18:14
HotAndCold pisze: ↑
24 lut 2022, 18:06
Grubsza płyta być nie może prawdę mówiąc, bo jej nie przeniesiemy. Już teraz waży 250kg.
Trzeba wylać na miejscu.
Co do zbrojenia, to beton ma dużą wytrzymałość na ściskanie, ale bardzo małą na rozciąganie.
Zbrojenie daje się tam, gdzie beton będzie rozciągany.
cawboy
Post napisał: cawboy » 24 lut 2022, 18:38
a jak duży ten banan powstaje?, a może by go ustawić w docelowym miejscu i zalać wylewką samopoziomującą lub przykleić płytę np z granitu? Spotkałem się z dużą maszyną której stół a raczej podłoga to był beton wyłożony kaflami.
Krak.
Post napisał: RomanJ4 » 24 lut 2022, 19:04
HotAndCold pisze:Chciałem zrobić z betonu blat do maszyny cnc. Ma wymiary 2x1m grubość 50mm.
Koledzy maja rację, beton w czasie wiązania się kurczy, zwłaszcza cienki, dlatego przy większych powierzchniach robi się dylatacje.
A nie myślałeś nad tym, żeby może zamiast betonu zastosować szlifowana płytę granitową jako blat? Dobrze wyposażeni kamieniarze potrafią zrobić płaską powierzchnię.
pitsky
Post napisał: pitsky » 24 lut 2022, 19:16
Pod Radomiem jest zagłębie produkcji szamb betonowych, zleć to tamtejszym majstrom oni nie mają problemów z wyginaniem betonu.
lew26
Post napisał: lew26 » 27 lut 2022, 16:11
Pomiarowa płyta granitowa o takim formacie powinna mieć co najmniej 20 cm grubości. Więc blat wykonany z betonu o grubości 5cm to lekkie nieporozumienie. Płyta mdf robiąca za formę musi być bardzo dobrze podparta ponieważ powygina się pod masą betonu.
I odnośnie zbrojenia to tak jak było wcześniej mówione należy stosować je na dole i na górze płyty (z tego co pamiętam zbrojenie należy umieszczać min 5cm od płaszczyzn zewnętrznych). Można również stosować również zbrojenie rozproszone (włókno szklane lub odpowiednio profilowane druty stalowe)
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 27 lut 2022, 17:20
Pewnie taniej niż pięć razy próbować ;) wyjdzie kupić gotowy plasterek granitu :)
pitsa
#17
Post napisał: pitsa » 27 lut 2022, 17:38
Ewentualnie zrobiony plasterek, po odwróceniu do góry nogami, ma już jako podstawę pod wylanie kilka razy grubszej płyty.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ARGUS
#18
Post napisał: ARGUS » 27 lut 2022, 23:07
HotAndCold pisze: Niestety beton w formie mi się wygina w banan.
Sam beton ? robi się "wolna Przestrzeń pod końcami Banana?
Czy razem z szalunkiem się wygina?
Wstaw jakieś zdjęcia bo tak trudno coś poradzić.
Robiłem betonowe blaty do stołów ogrodowych ,
Ostatni chyba 900X1200X50 i nic się nie działo.
Beton musi być "wilgotny"--trochę bardziej niż półsuchy.
Zbrojenie przy 5 cm grubości dajesz 1-1,5 cm od płaszczyzny i 2-3 cm od obrysu płyty.
zbrojenie na obrysie musi być "skrzynkowe" do tego plastyfikator i moczenie płyty
Koniecznie płyte trzeba zawibrować (nawet wiertarką z udarem powinno wystarczyć)
Leopold
#19
Post napisał: Leopold » 28 lut 2022, 20:02
Osobiście uważam, że przyczyną banana to nieprawidłowa technologia sezonowania tej płyty. Umieszczenie zbrojenia w zasadzie nie wpływa na proces wiązania betonu. Pomysł z podwójnym zbrojeniem akurat w tym przypadku jest zacny Ale nie potrzeba potężnych średnic drutu wystarczy fi 4 - 5 i siatka co 10-12 cm na szerokości i 15 - 20 cm na długości. Grubość tego elementu jest moim zdaniem wystarczająca. Wiązanie betonu podstawowe to 7 - 10 dni, przy tym procesie należy go codziennie podlewać. By ustrzec się ubytku wody wskazanym by było to zrobić na folii budowalanej. Wierzchnią powierzchnie należałoby po trzech czterech dniach zatrzeć metalową packą przy użyciu cementu podczas zacierania.
Każda dziedzina potrzebuje jakiejś wiedzy i nic nie można robić na wyczucie, jak nie masz wiedzy, to przynajmniej spytaj wujka google.
WP Kamil
#20
Post napisał: WP Kamil » 28 lut 2022, 21:47
lew26 pisze: ↑
27 lut 2022, 16:11
A coś więcej? Mam maty szklane emulsyjne (ścinki w nieograniczonej ilości) o gradacji 300, rowingi też różnej maści są (co lepsze?). Można to postrzępić i zmieszać z betonem? Czy może warstwę materiału dać przy powierzchniach?
