Ekspermentalna konstukcja blatu z betonu
Witam wszystkich,
Chciałem zrobić z betonu blat do maszyny cnc. Ma wymiary 2x1m grubość 50mm. Niestety beton w formie mi się wygina w banan. Zbrojenie jest zrobione z prętów 8 mm z oczkiem około 70mm. Odlewam już ten blat drugi raz i coś takiego się dzieje... może ktoś coś doradzić? Ma ktoś doświadczenie z betonem?
Pozdrawiam serdecznie
Re: Ekspermentalna konstukcja blatu z betonu
Za mało informacji.HotAndCold pisze: ↑24 lut 2022, 16:44Chciałem zrobić z betonu blat do maszyny cnc. Ma wymiary 2x1m grubość 50mm. Niestety beton w formie mi się wygina w banan. Zbrojenie jest zrobione z prętów 8 mm z oczkiem około 70mm. Odlewam już ten blat drugi raz i coś takiego się dzieje... może ktoś coś doradzić? Ma ktoś doświadczenie z betonem?
Jedyne co można powiedzieć, to to, że ta płyta jest zbyt cienka na stół o takich wymiarach.
Niestety to nie tłumaczy co się wygina i dlaczego.
Jakie informacje mogę jeszcze podać żeby można było się zastanowić dlaczego się wygina?
HotAndCold pisze:beton w formie mi się wygina w banan.
na czym leży ta forma?
jest dostatecznie sztywna żeby masa zalanego betonu jej nie odkształcała?
i tak jak tux zauważył, cienkie to będzie podobnie jak płyta chodnikowa
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić prawa do rozsądku.
beton b30 z firmy vim, proporcje takie jak na opakowaniu, wyszedł dość suchy, zbrojenie jest mniej wiecej w połowie płyty... dodaliśmy też trochę zbrojenia szklanego żeby rysy były mniejsze.
Dodane 2 minuty 38 sekundy:
Całość leży na płaskiej wylewce zrobionej specjalnie pod temat z wylewki samopoziom.
Forma nie jest sztywna ale leży na stabilnym sztywnym płaskim podłożu.
wygina się w banan to znaczy podnoszą się rogi płyty
forma jest zrobiona z MDF laminowanego i zasylikonowana na łączeniach.
czyli musisz użyć innej płyty na spodzie, takiej która nie będzie się odkształcała pod wpływem wilgoci.
daj lepsze zbrojenie i zrób grubszą tą płytę.
żeby beton nie pękał podczas wiązania musi być stale zwilżony
płyta się nie odkształca pod wpływem wilgoci. To już sprawdziłem
beton nie był zwilżony....
Dodane 1 minuta 8 sekundy:
jest sens jeszcze zwilżać beton jeżeli był lany w piątek a dziś mamy czwartek?
poczekaj troszkę to może się wypowie ktoś kto takie konstrukcje już robił i zrobił to poprawnie
NIGDY nie daje się zbrojenia w połowie przekroju.
Takie zbrojenie NICZEGO nie usztywnia i nie zwiększa ani wytrzymałości, ani sztywności.
Jak pisałem, płyta powinna być co najmniej 2-3 razy grubsza, a zbrojenie dane zaraz pod powierzchnią, z obydwu stron (na spodzie i na wierzchu), bo nie można przewidzieć kierunku naprężeń.
Zamiast marnować czas i pieniądze, przeczytaj pierwszy lepszy podręcznik o zbrojeniu żelbetonu.
Nie wiedziałem, że zbrojenia nie daje się w połowie, rzeczywiście nie mam żadnej wiedzy o zbrojeniu. Robiłem to z majstrem od remontów.tuxcnc pisze: ↑24 lut 2022, 17:44NIGDY nie daje się zbrojenia w połowie przekroju.
Prawdę mówiąc nie myślałem, że będzie potrzeba jakaś wiedza.
Grubsza płyta być nie może prawdę mówiąc, bo jej nie przeniesiemy. Już teraz waży 250kg.
To cnc jest bardziej jak drukarka 3d niż cnc. Nie będzie tam żadnych oporów skrawania.
Reasumując to zbrojenie na jednej wysokości jest problemem? Czy może nie podlewania wodą? etc?
