Przecinarka, piła taśmowa pionowa.
TOP67
Re: Przecinarka, piła taśmowa pionowa.
Post napisał: TOP67 » 22 lut 2022, 20:21
Tnę aluminium 7075 o grubości do 30 mm na hobbystycznym Proxxonie z taśmą 6 mm (a nawet 3,5 mm). Da się. Większy problem jest z POM, który się topi przy standardowej taśmie do drewna. Ale na takiej do aluminium da się ciąć 40-50 mm.
Jeśli brakuje mi szerokości, to tnę małą ręczną pilarką z tarczami 85 mm.
Wróć do „WARSZTAT”
