DECKEL MAHO DMU 100T ściągnięcie narzędzia
Ściągniecie narzędzia podczas pracy w celu sprawdzenia
Dyskusje o frezarkach typu Deckel
witkowski.a
Post napisał: witkowski.a » 20 lut 2022, 17:33
Witam serdecznie.
U mnie w pracy zostałem oddelegowany na maszynę DECKEL MAHO DMU 100T ze sterowanie HH iTNC 530. Problem jest taki że podczas pracy nie potrafię zdjąć narzędzia w celu, na przykład sprawdzenia wiertła czy wymiany płytek w głowicy, z wrzeciona. Starsi pracownicy twierdzą że się nie da. Pracowałem na różnych maszynach ze sterowaniem HH: Avia, TBI, Hermle i nie było problemu żeby zatrzymać obróbkę odjechać wrzecionem w bezpieczne miejsce zdjąć narzędzie.
Steryd
Re: DECKEL MAHO DMU 100T ściągnięcie narzędzia
Post napisał: Steryd » 20 lut 2022, 18:37
Zdjąć narzędzia podczas pracy może się nie dać, jeśli jest ładowane przez magazyn. Natomiast zatrzymać i odjechać, żaden problem.
Można?
Morzna!!!
Arias2
Post napisał: Arias2 » 20 lut 2022, 18:45
A czy w sterowaniu manualnym możesz wyciągnąć narzędzie z wrzeciona?
Jeśli tak to, zatrzymujesz program robisz odjazd od materiału, przełączasz na sterowanie ręczne wyciągasz narzędzie, podziwiasz jakież to ono jest wspaniałe i jak już się naoglądasz to narzędzie do wrzeciona i przełączasz na automat żeby samo zjechało na ostatnią pozycję programu, dalej start i kontynuujesz program
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 20 lut 2022, 18:58
Arias2 pisze:
20 lut 2022, 18:45
Pewnie tak , bo czasami trzeba zrobić odwrotnie.
Mariusz.
Steryd
Post napisał: Steryd » 20 lut 2022, 19:14
Ale kiedy jest przerwany przebieg programu, to nie da się przełączyć na sterowanie ręczne.
Dodane 3 minuty 4 sekundy:
Poza tym "jeśli narzędzie jest ładowane przez magazyn " to jak ma niby je ręcznie wyjąć z wrzeciona? - tylko w trybie odzyskiwania, ale na pewno nie podczas przebiegu programu.
Można?
Morzna!!!
witkowski.a
Post napisał: witkowski.a » 21 lut 2022, 11:05
Steryd pisze:
20 lut 2022, 19:14
Na przykład, pracuje na obrabiarkach jeszcze takich jak TBI, Axile, Hermle i tam nie ma problemu ze zdjęciem narzędzia podczas pracy. Odbywa się to według podobnych procedur:
- Obróbka stop,
- Obroty stop,
- przycisk typu "softkey" - obsługa ręczna,
- odjechanie od toru zaprogramowanego w wygodną pozycję,
- przycisk na pulpicie uwolnienie oprawki i tu w zależności od obrabiarki na Hermle trzeba dwa razy wcisnąć ten przycisk, natomiast na TBI oraz na Axili jest dodatkowy przycisk na osłonie wrzeciona i mam oprawkę w ręku.
- Natomiast tu trzeba narzędzie oddać do magazynu
Steryd
Post napisał: Steryd » 21 lut 2022, 11:18
tak, w DMG trzeba oddać do magazynu. Nawet nie ma przycisku "zwolnienie oprawki".
Softkey obsługa ręczna jak najbardziej działa i możesz sobie odjechać gdzie chcesz, ale nie wyjmiesz narzędzia z wrzeciona.
Można?
Morzna!!!
Arias2
Post napisał: Arias2 » 22 lut 2022, 07:15
Steryd pisze:Nawet nie ma przycisku "zwolnienie oprawki".
Jak niema na panelu to jest w opcjach magazynu narzedzi z menu z prawej strony ekranu.
Steryd
Post napisał: Steryd » 22 lut 2022, 11:44
no nie wiem. u mnie nie ma.
Można?
Morzna!!!
