Z jakiego materiału powinno się wykonać tarczę kotwiczną do samochodu? Do tego elementu mocuje się jarzmo zacisku, a zacisk "pływa" na prowadnicach mocowanych do jarzma. Wg mnie ta tarcza nie podlega zginaniu, więc czy można ją wykonać ze zwykłej stali S235?
Zdjęcie poglądowe. Auto będzie używane tylko na zamkniętym terenie
Z jakiego materiału wykonać tarczę kotwiczną
Re: Z jakiego materiału wykonać tarczę kotwiczną
Na to pytanie nikt Ci ot tak nie odpowie. Jest to element który trzyma cały zacisk hamulcowy przy tarczy.
Masz tam i zginanie i ścinanie. Do tego można powiedzieć, że charakter obciążenia nie jest jednostajny/stały.
Bez obliczeń wątpię, że ktokolwiek podejmie ryzyko doboru materiału na tak krytyczny element.
S235 to nie jest stał wysokich lotów, i producenci samochodów na pewno stosują tam stal wyższej jakości.
Nie stosują.Adi123 pisze: ↑17 lut 2022, 22:40Na to pytanie nikt Ci ot tak nie odpowie. Jest to element który trzyma cały zacisk hamulcowy przy tarczy.
99.99% - żeliwo.
Najbliższy przykład - żeliwo Kutne (podlegające Kutnowaniu). N.p. KCZ 37-12 (КЧ37-12).
Ss=372Mpa.
