pilnik z nasypem diamentowym
ALZ
Post napisał: ALZ » 07 wrz 2008, 11:02
Czy ktoś z kolegów ma wiedzę jakie spoiwo można by zastosować do wykonania pilnika z nasypem diamentowym. Niejednokrotnie potrzeba pilnika o nietypowym kształcie do jednorazowego zastosowania i byłoby super gdyby można było coś takiego na poczekaniu zrobić. Teraz akurat potrzebuję pilnika do zaokrąglania progów gitary i wybulić prawie 300 zł nie jest tak oczywiste bo następny raz będzie za co najmniej rok.
pukury
Post napisał: pukury » 07 wrz 2008, 11:49
witam.
dlaczego chcesz zaokrąglać progi ?
jak są wygniecione od strun to trzeba je wymienić .
jak pracowałem u lutnika to próbowaliśmy taki pilnik zrobić.
nawet coś tam działał .
skleiliśmy oczywiście epidianem .
ale okazało się że lepiej kupić w usa .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
ALZ
Post napisał: ALZ » 07 wrz 2008, 11:56
progi jeszcze się nie kwalifikują do wymiany, wystarczy przeszlifować i dlatego jest potrzebny taki pilnik.
pukury
Post napisał: pukury » 07 wrz 2008, 15:41
witam.
czasami robiliśmy tak -
kawałek drewna nacięty na głębokość około 2mm .
papier ścierny ( wodny 800) w szparkę i wio .
koniecznie zabezpiecz sobie podstrunnicę !
za pomocą cienkich blaszek na taśmę dwustronną .
jak porysujesz podstrunnicę to będzie strasznie wyglądało .
jaki to instrument ?
pewnie że nie ma co kupować pilnika za dużą kasę ( chyba mniej niż 300pln ) . dowiem się ile dał ten kumpel .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
ALZ
Post napisał: ALZ » 07 wrz 2008, 16:45
Próbowałem, ale 800 to za drobne a poniżej 300 trudno taki papier ułożyć w rowku 2,5mm.
Mam progi dunlop a one są dość twarde. Będę jeszcze coś kombinował.
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 07 wrz 2008, 22:00
ja bym próbował coś w oparciu o żywicę epoksydową. nie wiem.
Kikakrotnie robiłem ściernice kształtowe w oparciu o filc toczony i zwykły Butapren i się sprawdzało ...no ale to było zwykłe ścierniwo.
A może jak w docierakach proszek diamentowy należałoby nabić na np. miedź, mosiądz itp?
ALZ
Post napisał: ALZ » 07 wrz 2008, 22:10
Też myślę nad spoiwem metalowym. Podobno o ile dość łatwo proszek diamentowy można wymieszać z ciekłą miedzią to nap. z cyną może być problem. Spróbuję. Jeszcze szukam wiadomości o elektrolitycznym nakładaniu nasypu.
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 07 wrz 2008, 22:18
wkladki do szlifierek do szlifowania cylindrow tak sa robione. warto bylo by sie dowiedziec czego tam uzywaja jako spoiwa
ALZ
Post napisał: ALZ » 07 wrz 2008, 22:29
najczęściej są to spoiwa fenolowe ale pomijając dostępność do czegokolwiek fenolowego to jeszcze jest to tajemnica firm. Nie pozostaje nic innego jak poprostu się pobawić. Na początek spróbuję cyny i ołowiu.
pukury
Post napisał: pukury » 07 wrz 2008, 23:03
no panowie - ściernice muszą wytrzymać i siły odśrodkowe i temperaturę!
w tym wypadku raczej tak nie będzie ( chyba że kol. ma " szybką rękę " :lol: )
może spróbuj z cyjanoakrylami ( kropelka , cyjanopan , itp ) .
są przeróżne - nawet na olej .
a czy nie można kupić żywic fenolowych ?
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
Wróć do „WARSZTAT”
