Agregat do awaryjnego zasilania domu
amator7
Re: Agregat do awaryjnego zasilania domu
#21
Post napisał: amator7 » 13 lut 2022, 17:51
walcu23 pisze:Awaryjny agregat musisz zgłaszać? Do awaryjnego zasilania? Robić plany? Co ty odwalasz...
skoro ktoś ma takie potrzeby niech to robi, nie zabraniaj mu ;)
niektórym przepisy wdrukowano tak głęboko w ich świadomość że bez tego ani rusz.
Adi123 pisze:wyobraź sobie że np. żona, dziecko, itp zahacza o ten Twój kabel, idący pewnie przez pół ogródka, wyrywa go z gniazdka, i próbując podłączyć go z powrotem dotyka bolców.
to następnym razem jak będzie im dane nie będą już więcej w ten sposób chwytali za wtyczkę.
każdy człowiek powinien mieć w sobie jakieś instynkty samozachowawcze albo okazję na ich wyrobienie.
w innym przypadku przepisy mogą nie nadążyć za ochroną matołków.
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić prawa do rozsądku.
juzwa1
#22
Post napisał: juzwa1 » 13 lut 2022, 19:27
Każda instytucja chce żebyś jak najwięcej zgłaszał urządzeń przez które nie daj Boże się usamodzielnisz i nie będą mieli na Ciebie wpływu. Na tym to polega , Oni wszystko Ty nic.
A ja nigdy bym nie zgłosił że mam podpięty niezależny generator a zrobiłbym to tak że nie mieliby szans wykrycia zdalnie że mam go wpiętego ( mam napięcie ) a ja wiedziałbym kiedy napięcie jest w sieci.
Jest to bardzo proste , 100 % bezpieczne . Jedyna rzecz jaka nas zdradzi to to że będzie widać światła w domu.
Dodatkowo są teraz zestawy paneli fotowoltaicznych i mikro elektrowni wiatrowych o mocy 1,8 Kw co w zupełności wystarcza na zasilenie odpowiednio przygotowanego domu.
pitsa
#23
Post napisał: pitsa » 13 lut 2022, 20:13
Są jeszcze takie rozwiązania, że instaluje się generator prądu w połączeniu z fotowoltaiką tak aby przy braku prądu z zewnątrz robił się "off-grid" czyli falownik paneli solarnych współpracuje z generatorem.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
walcu23
#24
Post napisał: walcu23 » 13 lut 2022, 20:36
To jest bardzo fajne rozwiązanie tylko trzeba pamiętać żeby do licznika nie dochodziło wówczas bo będzie problem :D
upanie
#25
Post napisał: upanie » 13 lut 2022, 20:39
Jak jest prawidłowo zrobione to nie będzie problemu.
Problem jest inny. Jest to cholernie drogie i z tego powodu bardzo mało popularne.
czilałt...
mineque
#26
Post napisał: mineque » 13 lut 2022, 21:00
pitsa pisze:
13 lut 2022, 20:13
A na czym ma polegać ta współpraca? Na pomiarze poboru prądu gdy słońca za mało to odpala się agregat?
Daniu
#27
Post napisał: Daniu » 13 lut 2022, 21:23
Falownik on-gridowy musi mieć zabezpieczenie anty wyspowe, czyli musi się wyłączyć jak nie ma napięcia w sieci. Jak podasz napięcie z generatora to on myśli, ze jest Ok i produkcja z PV działa. Oczywiście musi to być odłączone od sieci, zsynchronizowane i jakiś odbiór. W przeciwnym wypadku i tak się falownik wyłączy…
mineque
#28
Post napisał: mineque » 13 lut 2022, 21:26
Tylko to coś w stylu wożenia przyczepki z generatorem za Teslą... odpalać agregat by działała PV
Daniu
#29
Post napisał: Daniu » 13 lut 2022, 21:28
Można zamiast generatora dołożyć mniejsza instalacje z falownikiem hybrydowym, ale to tak w ramach ciekawostki… autorowi tematu nie o to chodziło…
pitsa
#30
Post napisał: pitsa » 13 lut 2022, 21:33
Ciekawostki poszerzające horyzonty przy okazji tematu. :-)
Przykład: https://fwinstal.pl/blog/fotowoltaika-z ... rczym.html
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Wróć do „Elektronika ogólna”
