Pogadajmy o cenach ogrzewania pellet/gaz.
Posty w temacie: 47
Re: Pogadajmy o cenach ogrzewania pellet/gaz.
#1021
Post napisał: tuxcnc » 11 lut 2022, 19:46
Daniu pisze: ↑
11 lut 2022, 19:41
Następny… zafiksowaliscie się na ta ekologię i tylko narzekacie…
Kup sobie panele na Aliexpress, zamontuj, nie podłączaj ich do sieci energetycznej, zrozumiesz jak to działa i dlaczego się nie opłaca.
Gdyby nie decyzje polityczne, toby panele słoneczne zasilały co najwyżej światła na skrzyżowaniach i to tylko poza miastem...
walcu23
Posty w temacie: 50
#1022
Post napisał: walcu23 » 11 lut 2022, 19:48
tuxcnc pisze: ↑
11 lut 2022, 19:35
Powoduje to że elektrownie węglowe muszą mieć taką moc zainstalowaną jaka jest potrzebna w zimę o szesnastej, a w lato w południe pracują na pół czy ćwierć gwizdka i MUSI się to opłacać.
Fotowoltaika to jest nowa religia ekoświrów, ale z ekonomią nie ma to nic wspólnego.
Zgoda. Z ekonomią elektrowni nie, ale z moją jak najbardziej.
Teraz wytłumacz mi: elektrownia pracująca na 1/4 mocy latem (gdy pv produkuje) przynosi straty (nie biorąc pod uwagę energii której w tym czasie nie wytworzy i nie sprzeda), nadal zyski wynoszą 1/4 czy też bilans jest zerowy (zyski idą w koszty)?
tuxcnc pisze: ↑
11 lut 2022, 19:46
Ojej łaskawcy.... to tak jak z tym Turowem.... sprawili cud i powinniśmy im dziękować...
Daniu
Posty w temacie: 78
#1023
Post napisał: Daniu » 11 lut 2022, 19:54
Akurat zamówiłem u importera i uwierz mi na początku chciałem kupić inwerter off-gridowy.. ale niestety znalazłem max 15kw… musiałbym mieć 3, co znacznie podniosłoby koszt instalacji.. a poza tym jeśli uda się coś oddać do sieci to tylko na plus… ale dalej nie rozumiem w czym macie problem z PV. Jeśli jest produkcja z PV to elektrownia obcina produkcje, jak trzeba więcej to uruchamia więcej blokow i po problemie.
Posty w temacie: 47
#1024
Post napisał: tuxcnc » 11 lut 2022, 20:01
walcu23 pisze: ↑
11 lut 2022, 19:48
No to powinieneś rozumieć, że ktoś do ciebie będzie musiał dopłacać...
W praktyce Ty będziesz miał taniej bo sąsiad będzie miał drożej (niż mógłby mieć).
walcu23 pisze: ↑
11 lut 2022, 19:48
Masz obsesję.
Chodziło o decyzje w Brukseli, czyli w Berlinie.
Dodane 3 minuty 52 sekundy:
Daniu pisze: ↑
11 lut 2022, 19:54
Oczywiście, tylko tyle, że elektrownia ma koszty stałe zależne od zainstalowanej mocy, a nie wielkości produkcji, czego już zrozumieć nie potrafisz...
orion32
Posty w temacie: 58
#1025
Post napisał: orion32 » 11 lut 2022, 20:02
Daniu, gdyby to było takie proste. Blok uruchamia się kilka dni, a wahania są na bieżąco. Dlatego turbina jest w ruchu, zsynchronizowana z siecią, a para w atmosferę. Czyli palisz i wywalasz to do atmosfery. Taka specyfika tej technologi. Bardziej elastyczne są turbiny gazowe, ale na ich wybudowanie trzeba czasu i pieniędzy.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
walcu23
Posty w temacie: 50
#1026
Post napisał: walcu23 » 11 lut 2022, 20:08
tuxcnc pisze: ↑
11 lut 2022, 20:01
walcu23 pisze: ↑
11 lut 2022, 19:48
Masz obsesję.
No przecież o tym piszę. Porozumienie w z Turowem to czyja zasługa? Kar nakładanych przez unię codziennie na polski rząd, czy to pinokio sam się opanował i odnalazł w sobie reszki rozumu?
Daniu
Posty w temacie: 78
#1027
Post napisał: Daniu » 11 lut 2022, 20:09
Ja Cię rozumiem, tylko dlaczego przez niewydolność sieci, czy przestarzałe elektrownie mamy rezygnować z DODATKOWEJ darmowej energii?
tuxcnc pisze: ↑
11 lut 2022, 20:01
Daniu pisze: ↑
11 lut 2022, 19:54
Ale to już ich problem.. moją firmą nikt się nie przejmuje jak mam niewyrobke, albo jak nie ma roboty w ogóle…
walcu23
Posty w temacie: 50
#1028
Post napisał: walcu23 » 11 lut 2022, 20:09
walcu23 pisze: ↑
11 lut 2022, 20:08
tuxcnc pisze: ↑
11 lut 2022, 20:01
walcu23 pisze: ↑
11 lut 2022, 19:48
Masz obsesję.
orion32 pisze: ↑
11 lut 2022, 20:02
Wiatr wieje w nocy, ale cóż, wiatraki były be..
Posty w temacie: 47
#1029
Post napisał: tuxcnc » 11 lut 2022, 20:16
walcu23 pisze: ↑
11 lut 2022, 20:08
A ja pisałem o czymś innym.
Dodane 5 minuty 7 sekundy:
Daniu pisze: ↑
11 lut 2022, 20:09
Nie.
Elektrownie nie są i nigdy nie będą przedsiębiorstwami komercyjnymi, na zasadzie że jak się nie opłaca to niech zamkną interes.
Jak się elektrowniom nie opłaca, to WSZYSCY do elektrowni dopłacają, bo wyłączyć prądu NIE DA SIĘ.
EOT.
walcu23
Posty w temacie: 50
#1030
Post napisał: walcu23 » 11 lut 2022, 20:22
No patrz, a jak spółka państwowa wybuduje elektrownię atomową, to co wtedy? Trzeba będzie uśpić to i owo.
Wróć do „Na luzie”
