poszukuje wykonawcy specyficznego plotera
Domingo1
Witam forumowiczow. Poszukuje firmy/osoby ktora podjeła by się konstrukcji dość specyficznego urządzenia. W dużym skrócie chodzi o stołowy ploter ktory zamias np wrzeciona miałby dysze natryskujące farbę. Chodzi o dość równomierne pokrycie powłoką prostokątnej powierzchni. Minimalny wymiar obszaru roboczego to 1200 x 2400 mm. Stół z jakimś prostym podsysem. grubość materiału od 0.8 do 4 mm choć jesli to nie byłby problem konstrukcyjny mogłoby być do około 50 mm. Najlepszym rozwiązaniem byłoby natryskiwanie farby utwardzanej UV i zintegrowanie lamby UV w jakiejś karetce z dyszami/dyszą. Istotne jest aby urządzenie nie generowało pyłu z farby - musi być czysto. Produktywność to około 30-40 mkw na godzine. Precyzja tego malowania w sensie geometrii nie musi bym zabijająca. Chodzi o to aby cała płaszczyzna była rowno pokryta farbą. Dobrze byłoby uwzględnić możliwość sterowania ilością farby/grubościa powłoki. Ważne aby efekt pasów po kolejnych przejściach maszyny był możliwie jak najmniejszy. Jeśli opis jest zbyt ogólny proszę o kontakt - 501 274 406. Jeśli nasunyłby się Państwu inne ciekawe rozwiązania tego problemu proszę się nie wachać
Pozdrawiam serdecznie
pukury
witam.
istnieje tu pewnego rodzaju sprzeczność .
jeżeli natrysk to musi pylić .
może pomyśl nad odpowiednio dużym sitem .
są również maszyny do pokrywania dużych powierzchni klejem/farbą .
działają np na zasadzie wałków nakładających klej.farbę - lub na zasadzie szeregu dysz .
ale to nie jest malowanie w sensie potocznym ( kompresor i coś na kształt pistoletu ) .
poza tym przy uv musisz się pilnować z utwardzaniem .
chyba tunel będzie konieczny ( i wygodny ) .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
bartuss1
najsensowniej wyglądałoby nakładanie farby wałkiem i punktowe lampki UV oddalone od strefy nakładania o ileś tam cm, a wałek nasączany np wacikiem i do tego jakis elektrozaworek zeby nie lało, jesli cała powierzchnia ma być malowana to w zasadzie wielkiego problemu nie ma, natrysk odpada, kwestia tylko ustalenia szerokosci warstwy nakładanej, a 40mkw/h to tylko listwy zebate
iwan
proszę zastanowić sie nad rozwiązaniem z zastosowaniem walca(w zasadzie 3: nakładającego , dozującego i zacierającego , z regulacją docisku szerokość ok 1500cm mata transportowa i po kłopocie.(zakładając że kryty materiał jest równy i gładki), następnie tunel uv.
to 1 to te walce a 2 tunel tak poglądowo czerwone farba, niebieskie kierunek walcy.
- Załączniki
- bez tytułu.JPG (14.74 KiB) Przejrzano 1522 razy
pukury
witam.
właśnie na podobnej zasadzie działają klejarki ( nie wszystkie - oczywiście ) .
jeden wałek oprócz ruchu obrotowego wykonuje ruch osiowy ( jak w maszynach drukarskich ) - rozprowadza dokładnie farbę/klej po wałku nakładającym .
tak to z resztą opisał Kol. - ja tylko nieco uściśliłem.
ale kol. pytający zdaje się utracił zainteresowanie i nie odpowiada .
to i tyle .
pozdrawiam.
to i tyle .
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Leoo
Fajne...pukury pisze:jeden wałek oprócz ruchu obrotowego wykonuje ruch osiowy ( jak w maszynach drukarskich ) - rozprowadza dokładnie farbę/klej po wałku nakładającym .
Jaką dokładność muszą mieć takie walce by powierzchnia wychodziła równa???
Z jakiego materiału je wykonać by poprawnie przylegały i ile będzie to kosztowało? Z czego i jak równy musi być blat?
Pozostaje jeszcze kwestia napędu, pomp filtrów i całe sterowanie.
Trzeba wyłożyć masę kasy bez gwarancji powodzenia. Farbie może nie spodobać się powierzchnia lub materiał walca.
Rozważając wiele "za" i "przeciw", pozostaje pomysł Kolegi z sitem.
Rama na zawiasie z naciągniętym, czystym sitem do sitodruku, trochę farby rozlanej na początku drogi, jeden przejazd raklą, podnosimy sito i włala. Blat można wykonać nawet z oklejonej płyty wiórowej. Po naniesieniu farby płytę przenosimy na stanowisko naświetlania, gdzie prosty mechanizm oparty na wózkach łożyskowanych przemieszcza zestaw lamp UV nad suszoną powierzchnią. Do napędu wystarczy mały silnik DC ze sterowaniem nawrotnym na krańcówkach a całość uruchamiana minutnikiem. Napęd linkowy wydaje się wystarczający.
Jeśli udało by się zdobyć sito w kształcie rękawa wówczas po umieszczeniu rakli w jego wnętrzu proces nanoszenia można wykonywać taśmowo.
pukury
witam.
Leoo !
tak działa mechanizm nakładania farby w offsecie i tak nakłada się klej w niektórych klejarkach .
sito - jaki najbardziej .
co prawda format dość duży - ale jeżeli zastosować by sito z siatki nierdzewnej i myć dokładnie to właściwie jest nieśmiertelne .
sitem nakłada się farby i kleje od dawna i metoda jest sprawdzona .
pozdrawiam.
Leoo !
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
