CNC 3018 PRO obszar roboczy
Grawerowanie - nie można ustawić obszaru roboczego
skmskm
Re: CNC 3018 PRO obszar roboczy
Post napisał: skmskm » 07 lut 2022, 12:19
Zmniejsz maksymalną prędkość te silniki raczej nie potrafią dać 5000mm/min.
Daj 500 na X/Y i spróbuj.
TOP67
Posty w temacie: 9
Post napisał: TOP67 » 07 lut 2022, 12:22
Widać, że GRBL nie jest skonfigurowany i są tam jakieś wartości domyślne. Widać to głównie po parametrach $130-132.
Ale to co się rzuca w oczy, to dziwne wartości $100-102. Wpisz 800, tak jak napisałem na początku. Zapewne masz ta śrubę 4 mm i mikrokrok 16.
Zmniejsz też $110-112, bo nie sądzę, żeby maszyna wyciągała powyżej 2-3 tys. Wpisz bezpieczne 1000 do czasu aż skonfigurujesz wszystkie osie.
Przyspieszenie też ogromne. Ustaw 25.
rf_
Posty w temacie: 11
Post napisał: rf_ » 07 lut 2022, 12:57
$0=10 (Step pulse time)
$1=25 (Step idle delay)
$2=0 (Step pulse invert)
$3=5 (Step direction invert)
$4=0 (Invert step enable pin)
$5=0 (Invert limit pins)
$6=0 (Invert probe pin)
$10=1 (Status report options)
$11=0.010 (Junction deviation)
$12=0.002 (Arc tolerance)
$13=0 (Report in inches)
$20=0 (Soft limits enable)
$21=0 (Hard limits enable)
$22=0 (Homing cycle enable)
$23=0 (Homing direction invert)
$24=25.000 (Homing locate feed rate)
$25=500.000 (Homing search seek rate)
$26=250 (Homing switch debounce delay)
$27=1.000 (Homing switch pull-off distance)
$30=1000 (Maximum spindle speed)
$31=0 (Minimum spindle speed)
$32=0 (Laser-mode enable)
$100=800.000 (X-axis travel resolution)
$101=800.000 (Y-axis travel resolution)
$102=800.000 (Z-axis travel resolution)
$110=1000.000 (X-axis maximum rate)
$111=1000.000 (Y-axis maximum rate)
$112=100.000 (Z-axis maximum rate)
$120=25.000 (X-axis acceleration)
$121=25.000 (Y-axis acceleration)
$122=25.000 (Z-axis acceleration)
$130=200.000 (X-axis maximum travel)
$131=200.000 (Y-axis maximum travel)
$132=200.000 (Z-axis maximum travel)
Wygląda że teraz jest chyba oś X/Y ustawiona OK - przynajmniej w miarę
Tutaj chcę sprawdzić dla napisu i mam takie ustawienia
Rozmiarowo, i liniami wydaje się że jest ok - niestety nic się nie dzieje, laser kończy pracę i brak efektu - pewnie jest z mocą problem ale tutaj nie za bardzo widzę gdzie ustawić w oprogramowaniu LaserGRBL
TOP67
Posty w temacie: 9
Post napisał: TOP67 » 07 lut 2022, 13:06
Moc lasera zależy od parametru $30.
Masz wpisane 1000, więc jak chcesz uzyskać pełna moc, to musisz dać prędkość wrzeciona 1000.
Albo wpisać w $30 mniejszą wartość.
rf_
Posty w temacie: 11
Post napisał: rf_ » 07 lut 2022, 13:13
Czyli jest maksymalna moc 1000
Niestety nic nie zostaje wypalone, na co teraz zwrócić uwagę? Laser mam wkręcony do góry
Tak to wygląda ( tam są wcześniejsze próby ) jest taki jakby bąbelek na obszarze który powinien zostać wygrawerowany
TOP67
Posty w temacie: 9
Post napisał: TOP67 » 07 lut 2022, 13:53
Ale laser się świeci?
Nie wiem jaką to ma moc, ale 5W nadaje się tylko do cięcia kartonu i grawerowania sklejki.
rf_
Posty w temacie: 11
#17
Post napisał: rf_ » 07 lut 2022, 13:58
5,5W - tak świeci na niebiesko.
Jest jeszcze wrzeciono, na takich samych paramentrach może postaram się ustawić. Może mi również w plexi delikatnie wrzecionem napis wyryć
TOP67
Posty w temacie: 9
#18
Post napisał: TOP67 » 07 lut 2022, 14:07
Jak dla mnie, 500mm/min to o wiele za szybko. Spróbuj zmniejszyć do 100 albo i mniej.
Ale jak zaczną się robić bąbelki, to nic nie pomoże.
rf_
Posty w temacie: 11
#19
Post napisał: rf_ » 07 lut 2022, 14:13
Jaki powinien być laser ( 40W ? ) do graweru plexi?
TOP67
Posty w temacie: 9
#20
Post napisał: TOP67 » 07 lut 2022, 15:12
To już chyba pytanie na inny wątek i inny dział. Na sterowaniu się znam, na laserach nie.
