Cześć,
Poleci ktoś coś żeby ułatwić zdjęcie wytłoczki z drewnianej formy?
Będę dopiero zaczynał w temacie więc każda rada się przyda.
Pierwsza forma prawie zakończona i jadę z nią po zakup maszyny.
Forma z drewna termoformowanie
dasza77
Re: Forma z drewna termoformowanie
Dla dobrze wykonanej formy nie trzeba nic polecać. Przy budowie (frezowaniu) formy należy pamiętać o zachowaniu podstawowej zasady, żeby wszystkie pionowe ścianki nie były pionowe ale "prawie pionowe" czyli miały nachylenie 89 - 87 stopnie zamiast 90 stopni. Im większa wysokość formy tym większe nachylenie (87 - 85 st.) Ja tego przestrzegam i dotychczas się sprawdza w 100 %.
Torent5
A możesz z doświadczenia zasugerować na mdf/drewnie jaka może być grubość ścianki w kratownicy głębokiej na 5cm?
Mam zamiar używać 3mm material
Kratownica ma mieć 60 przegród
Nie chce żeby się ścianki połamały bo 5mm podobno to za malo
dasza77
Gdyby forma była z drewna (np ze sklejki) to pewnie by wytrzymała ale przeszkodą byłyby bardzo nierówne powierzchnie ścianek.
MDF składa się ze zmielonego drewna i tylko przy powierzchniach jest więcej kleju więc zapewne się połamie.
Najlepiej byłoby wykonać tę formę z aluminium lub tworzywa modelowego ( dobrej jakości - gęstości, typu prolab).
