Posiadam wrzeciono 2,2kw tzw. mokry chińczyk z falownikiem yl620. Jako sterownik używam płyty BSMCEO4U-PP. W jaki sposób podłączyć ten falownik z płytką oraz jak zaprogramować falownik abym mógł włączać wrzeciono i regulować jego prędkości obrotową z poziomu mach3?
Z góry dziękuję za pomoc
Ps. Do drugiego rodzaju falownika wszystko jest rozpisane krok po kroku, do tego natomiast nie, stąd moje pytanie
Sterowanie prędkością wrzeciona z poziomu mach3
Re: Sterowanie prędkością wrzeciona z poziomu mach3
co to oznacza? nie da się zrobić tego analogicznie?Pepe09 pisze:Do drugiego rodzaju falownika
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fdrufelcnc.com%2Fdoc%2FDrufelCNC_BSMCE04U_manual.pdf&clen=4157364&chunk=true
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fbulkman3d.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F08%2FYL620-A-Inverter-Manual.pdf&clen=849107&chunk=true
Do falownika musisz wpisać dane wrzeciona a sterowanie ustawić listwy zacisków
Rozwiązanie okazało się bardzo proste. Dziękuję Adam za pomoc, według tego schematu podłączyłem a także złącze 10v płytki do złącza 10v falownika. I dodatkowo udało się ustawić falownik na sterowanie zewnętrzne.
