Technologia obróbki otworów w odlewie
Czarodziej_94
Post napisał: Czarodziej_94 » 28 sty 2022, 21:20
Witam wszystkich:)
Mamy problem z wykonaniem dokładnie i szybko otworów w odlewie na maszynie czterowrzecionowej SW BA W06.
W detalu występują 4 otwory pozycjonujące pod mocowanie u klienta. Rozstaw otworów ma być w tolerancji +- 0.1mm i nie możemy uzyskać powtarzalności tego. Odlew już posiada otwory fi5 przed obróbką cnc, my powiercamy na fi 7.4 wiertłem lufowym prostym w termokurczu. HSK-A 63, głębokość wiercenia około 30mm. Materiał to aluminium DIN 239. Detal będzie produkowany kilka lat...
Jak byście rozwiązali ten temat ?
Arias2
Re: Technologia obróbki otworów w odlewie
Post napisał: Arias2 » 28 sty 2022, 21:47
Minimalna długość wiertła, i wymagane prowadzenie na początku nie więcej niż +0.05 od wiertła docelowego na tyle głębokie żeby złapało prowadzenie wiertła lufowego.
kuba1im
Post napisał: kuba1im » 28 sty 2022, 21:50
Jeśli jest otwór to może wytaczadelko jakieś nieduże? Plus taki, że jak otwór w odlewie jest nie w osi to wytaczadło to powinno skorygować. A wiertło może pociągnąć. W sumie dla wiertła już chyba lepiej jakby tego otworu wstępnego nie było.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 28 sty 2022, 22:15
Czarodziej_94 pisze: ↑
28 sty 2022, 21:20
dokładnie i szybko
Albo jedno, albo drugie :lol:
A tak serio, to kilkadziesiąt sekund robi różnicę?
Jak zauważył kolega wyżej, krzywe otwory mogą ciągnąć wiertło. Przy tej średnicy zrobiłbym otwór frezem po spirali. Przynajmniej początek.
Czarodziej_94
Post napisał: Czarodziej_94 » 28 sty 2022, 22:53
Dzięki za odzew.
Nie chcę zwalniać aby szukać mikronów, ważne aby znaleźć złoty środek .. w tolerancji +- 0.1 i w miarę szybko ;)). Co do otworu faktycznie lepiej jakby go nie było lecz ze względu na porowatość późniejszą po obróbce raczej niemożliwe.
kuba1im
Post napisał: kuba1im » 28 sty 2022, 23:02
Pomysł z prowadzeniem pod wiertło wiąże się z dodatkowymi narzędziami co znacznie wydłuży czas. Albo wywal otwór wstępny bo ściąga wiertło albo rób wytaczadłem / frezem palcowym - jakąś spirala ze sporym kątem zejścia.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 29 sty 2022, 11:07
TOP67 pisze: ↑
28 sty 2022, 22:15
28 sty 2022, 21:20
dokładnie i szybko
Jak frezem to już do końca .... , 30 mm to nie jest aż tak dużo.
28 sty 2022, 22:53
Dzięki za odzew.
Nie chcę zwalniać aby szukać mikronów, ważne aby znaleźć złoty środek .. w tolerancji +- 0.1 i w miarę szybko ;)). ....
Złoty środek masz jak na tacy post wyżej (#4)
Mariusz.
Wróć do „Obróbka metali”
