Układ pneumatyczny
Wyciek powietrza z układu pneumatycznego
Układ pneumatyczny
Mam problem z wyspą zaworową w frezarce Chiron FZ18 S Magnum.
Problem w tym, że mam bardzo dużą stratę powietrza 2bar znika w ciągu kilku minut. Przez tzw. "tłumik hałasu" cały czas ucieka powietrze.
Na wyspie zaworowej znajduje się 5x cewka+zawór i 4 x tłumik hałasu (zdjęcia poniżej).
Próbowałem żonglować tymi zaworami i cewkami ale to nic nie daje.
Podczas gdy narzędzie teoretycznie jest pobrane do wrzeciona (nie ma żadnego alarmu etc.) przez zaznaczony tłumik hałasu (kolor czerwony) ucieka cały czas powietrze - a chyba nie powinno.
Dodam że na siłownikach występuje potwierdzenie, że osiąga zadaną pozycję.
Co warto sprawdzić ?
Co może być uszkodzone ?
Re: Układ pneumatyczny
Takie coś bardzo często jest objawem uszkodzenia siłownika sterowanego 4ozez dany elektrozawór (chociaż pierwszą przyczyną to uszkodzenie samego zaworu może być)- jak masz możliwość zasilić bezpiecznie siłownik z jednej strony i sprawdzić czy z drugiego jego przyłącza ucieka powietrze, to zrób to- taki siłownik może mieć przeciek wewnetrzny
Obstawiałbym uszkodzenie któregoś elektrozaworu. Tłumik od odpowietrzenia jest zapewne wspólny dla całej wyspy -wszystkich zaworów. Jak masz możliwość to wysteruj po kolei każdy zawór w drugie położenie i sprawdź czy wtedy powietrze też ucieka. Zawory mogą mieć na sobie możliwość do ręcznego wysterowania.
Ręczne wysterowanie nie pomaga dzieje się to samo. Czyli jak kosz z narzędziami znajduje się w położeniu górnym to powietrze non stop ucieka (a w takiej orientacji maszyna pracuje) - natomiast jeśli się opuszcza i następuje wymiana narzędzia powietrze nie leci (ale jest to oczywiście tylko chwila).typniepokorny86 pisze: ↑01 sty 2022, 23:03Obstawiałbym uszkodzenie któregoś elektrozaworu. Tłumik od odpowietrzenia jest zapewne wspólny dla całej wyspy -wszystkich zaworów. Jak masz możliwość to wysteruj po kolei każdy zawór w drugie położenie i sprawdź czy wtedy powietrze też ucieka. Zawory mogą mieć na sobie możliwość do ręcznego wysterowania.
michal_cnc pisze:Ręczne wysterowanie nie pomaga dzieje się to samo
Masz na myśli, że po ręcznym przesterowaniu konkretnego zaworu powietrze z tego tłumika CI również ucieka? Nie znam skomplikowania Twojej maszyny, ale ja bym do problemu spróbował bym podejść w któryś z następujących sposobów:
1) Odpiąć siłownik od zasilania zupełnie, a następnie podać mu powietrze raz do jednej komory, raz do drugiej- tu ważne jest takie ustawienie siłownika, by podanie powietrza nie spowodowało jego niekontrolowanego ruchu- na tłoczysku siłownik może mieć uszczelnienia np złożone z 2 pierścieni wargowych, i od strony jednej z komór warga jest uszkodzona, co powoduje "jednostronny przedmuch"
Uwaga: Trzeba do tego podejść z głową, ponieważ zasilenie siłownika w nieodpowiedni sposób może skutkować jego bardzo szybkim przejazdem na drugą stronę, a w konsekwencji uszkodzeniem czegoś, lub co gorsze kogoś
2) Ewentualnie możesz odpiąć obydwa przewody pneumatyczne, wychodzące z wyspy, zaślepić je na wyspie, a następnie przesterować zawór- poza awariami samego siłownika, albo elektrozaworu może się zdarzyć, że uszkodzone masz uszczelnienie między zaworem a wyspą, albo pomiędzy modułami wyspy- jeśli jest to wyspa składająca się z modułów (gniazd zaworowych), które można dokładać/ odejmować w razie potrzeby.
Jeśli wysterujesz ręcznie, to powietrze NIE UCIEKA przez cały okres jak kosz jest na dole, czy NIE UCIEKA tylko wtedy jak kosz się opuszcza?michal_cnc pisze: ↑02 sty 2022, 09:21Ręczne wysterowanie nie pomaga dzieje się to samo. Czyli jak kosz z narzędziami znajduje się w położeniu górnym to powietrze non stop ucieka (a w takiej orientacji maszyna pracuje) - natomiast jeśli się opuszcza i następuje wymiana narzędzia powietrze nie leci (ale jest to oczywiście tylko chwila).
Jeśli nie ucieka jak kosz jest na dole, to nadal obstawiam zawór - ma przeciek w pozycji spoczynkowej.
Jeśli nie ucieka tylko w momencie opuszczania, to:
- wydatek powietrza jaki jest potrzebny do napełnia siłownika niweluje uciekanie powietrza
- jak wyżej, i wtedy może uciekac z innego zaworu
- może winny być zawór od przedmuchu wrzeciona - pracuje w momencie wymiany narzędzia
- jak któryś kolega pisał, może puszczać siłownik. Wtedy proponowałbym, zakręcić powietrze, wypiąć przewody z tego zaworu UWAGA: KOSZ MOŻE SAMOCZYNNIE OPAŚĆ, uciąć po kawałku któregoś z przewodów pneumatycznych, które mają zapas długości, podgrzać po jednym z końców i ścisnąć kombinerkami. Tak zrobione korki włożyć do zaworu. Delikatnie odkręcić powietrze i zobaczyć czy wtedy też ucieka. Pozwoli to wykluczyć ewentualną nieszczelność na siłowniku
Temat zamknięty.
Okazało się że zużyciu uległy uszczelniacze na siłownikach które odpowiadają za opuszczanie i podnoszenie magazynu.
