Nums 322t. Jakiś program
Czy może ktoś ma
qqaz
Re: Nums 322t. Jakiś program
Post napisał: qqaz » 26 sty 2022, 19:02
Patyk69 pisze:
26 sty 2022, 06:48
Strukturę programu to wiem jak powinna wyglądać
to czego więcej potrzeba?
Standardowy nagłówek
Tutaj wstawić trajektorię z jakiegokolwiek CAMa wygenerowanego w trybie przyrostowym
Zamknąć stopką.
Coś więcej?
Tak, ewentualnie gdzieniegdzie wstawić ręcznie korekcję gdy potrzebna.
CNC-Bogi pisze:
26 sty 2022, 09:55
.... Punkt początkowy programu PPP musi pokrywać się z jego punktem końcowym PKP, a więc: PPP = PKP...
nie musi. Np:
start programu i najazd w pobliże czoła wałka
/ gdy ten jest surówką po frezarko-nakiełczarce.
/Nigdy wtedy nie wiadomo gdzie jest czoło a szczególnie gdy wałek fi 300.
/Różnice w pozycji czoła nawet +5mm
program stop
/ i dalej operator ręcznie przestawia suport na dotyk nożem do czoła
start reszty programu
/który robi co trzeba względem faktycznej powierzchni czołowej obrabianego wałka
zjazd na pozycję końcową różną od PPP. ( różną o ten nadmiar ręcznego przesuwania)
Dyrekcja dostawała zawału gdy widziała ze program się nie zeruje :)
Taki program z błędem!
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 26 sty 2022, 19:46
Przy czym dodaj, że wszystkie współrzędne w G02 i G03 mają być dodatnie. Minusa nie przyjmie.
Wiktor57
Post napisał: Wiktor57 » 27 sty 2022, 07:45
jasiu... pisze:
26 sty 2022, 19:46
Czy na pewno? X i Z mogą być ujemne. Co do I oraz K już taki pewny nie jestem, ale skoro są to współrzędne środka promienia względem jego początku to chyba mogą. Trzeba jeszcze dopisać do tego co Kolega CNC-Bogi napisał, że I, K pisze się w dokładności 0,00. Inna sprawa to G33 gdzie skok pisze się nie jako F a właśnie jako I oraz K i tu powinny być dodatnie. Ważna jest kolejność funkcji w bloku: N G X Z I K F S T M. Korektory w NUMS są ograniczone do 9.999mm więc wymiar ustawczy narzędzia musi być uwzględniony w dojeździe i odjeździe, dlatego obrót głowicy robi się zawsze w tym samym miejscu (dla danego programu). Ułatwia to programowanie i pokazuje ewentualny błąd. Dawno temu programy pisało się głównie ręcznie (również takie na kilkaset bloków). Pomocą były specjalne karty. Później były programiki sprawdzające zerowanie. Taki programik można zrobić jak pisze Kolega qqaz na bazie Exela. Moim zdaniem dla TZC z NUMSEM, która może paść za miesiąc albo dwa, nie warto inwestować w CAMa i postprocesory.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 27 sty 2022, 16:36
Wiktor57 pisze:
27 sty 2022, 07:45
Masz rację, oczywiście, że X i Z musi być taki, jak trzeba, a więc jeśli masz odchodzenie na średnicy, to znak będzie oczywiście inny, niż kiedy schodzisz. Ale I i K muszą mieć wartości dodatnie. On sobie sam kombinuje, w którą stronę po promieniu ma pójść.
Wiktor57
Post napisał: Wiktor57 » 28 sty 2022, 06:46
jasiu... pisze:On sobie sam kombinuje, w którą stronę po promieniu ma pójść.
Pewnie masz rację. Ja ostatni program na NUMSA pisałem chyba już ponad dwadzieścia lat temu, a instrukcji też już raczej nie znajdę.
CNC-Bogi
Post napisał: CNC-Bogi » 08 kwie 2022, 17:12
W trakcie wykonywania programu można wykonać w trybie pracy ręcznej, ręczne dosunięcia/odsunięcia/przesunięcia suportów X, Z (po zatrzymaniu posuwów z Automatu) , ale wtedybpo zakończeniu programy dostaniemy na NUMSie ostrzeżenia X?, Z?, gdyż PKP nie pokrył się z PPP co do 1mikrometra... ⚠️
