Rurka z otworami
WZÓR
Re: Rurka z otworami
Post napisał: WZÓR » 20 sty 2022, 12:55
skmskm pisze: ↑
20 sty 2022, 10:40
Co z tego że ogarnie każda maszyna CNC jak z jedną rurką go do diabła poślą nieopłacalne.
Kwestia rzetelnej wyceny i akceptacji zamawiającego.
Shrinker pisze: ↑
20 sty 2022, 12:47
0,5mm - nie jest problem.
Pytanie tyłko +-0,05mm w jaką stronę?
Tu masz rysunek.
rurka-z-otworami-t114811.html#p806811
Mariusz.
skmskm
Post napisał: skmskm » 20 sty 2022, 13:54
WZÓR pisze: ↑
20 sty 2022, 12:55
skmskm pisze: ↑
20 sty 2022, 10:40
Shrinker pisze: ↑
20 sty 2022, 12:47
Tu masz rysunek.
Mariusz.
Tak tylko zazwyczaj kończy się na emailu do wykonawcy i braku odpowiedzi od niego.
Błąd dotyczy średnicy otworu więc ręcznie wykonywalne z ramką z drukarki 3D do prowadzenia.
grg12
Post napisał: grg12 » 20 sty 2022, 18:48
Rozwiązanie budżetowe - aluminiowa listwa profilowa "L" z marketu budowlanego - mocujemy do niej rurkę taśmą klejąca albo klejem na gorąco. Na stole wiertarki jakiś zderzak żeby wiertło wypadało w oklicy środka rurki. Do tego kawałek stalowego płaskownika z dwoma otworkami fi 0.5 w odległosci 36mm (czy jaki tam odstęp potrzebny) - w jeden otwór wklejamy sztyft 0.5mm i jazda :)
Wróć do „Obróbka metali”
