Offset osi Z Komenda M206
poStaremu
Cześć. Problem w Enderze 3 pro polegał na tym, że drukowała za wysoko, wypoziomowałem stół i posłużyłem się komendą M206 Z 0.1 w celu zmiany offsetu osi Z co dało oczekiwany rezultat. Nie mogę jedynie zrozumieć wyobrazić sobie czemu Z 0.1 sprawia, że maszyna drukuje niżej natomiast Z-0.1 wyżej. Logika podpowiada, że powinno być na odwrót. Jest to działanie poprawne, zgodne z tym co można wyczytać w opisie sterowania Marlina. Gdyby ktoś zechciał wytłumaczyć mi czego nie rozumiem będę wdzięczny.
Re: Offset osi Z Komenda M206
Nie.
Offset to różnica, która jest dodawana do aktualnej pozycji. (Może być wiele offsetów dodawanych równocześnie, więc wszystkie muszą być liczone tak samo.)
Przykładowo, jeśli pozycja Z=0 i dodasz offset 0,1, to pozycja zmieni się na Z=0,1, choć zetka stoi w miejscu jak zaklęta. Jeśli teraz zrobisz G0Z0, to zetka pojedzie w dół.
poStaremu
[/quote]
Nie.
[/quote]
Ok, rozumiem że zmieniając offset osi Z o daną wartość (przyjmijmy te 0.1) drukarka zapamięta to miejsce jako zero osi Z jednak nadal nie rozumiem, czemu minus ''podnosi'' offset a wartość na plusie obniża. Nie mogę sobie tego wyobrazić.
Nie.
[/quote]
No właśnie nic nie rozumiesz.
To tak jak czas letni i zimowy, przesuwając wskazówki zegara nie przesuwasz czasu, po prostu uznajesz że jest godzinę wcześniej albo później.
Podobnie przy dodaniu offsetu maszyna nie wykonuje żadnego ruchu.
Jeżeli masz Z=0 i dodasz offset=1, to aktualna pozycja zmieni się na Z=1.
Jeśli nadal nie rozumiesz, to ja się poddaję.
