Moja pierwsza maszynka CNC z MDF
OZI
- Posty w temacie: 7
Witam serdecznie.
Wiem, że jestem kolejnym z setek użytkowników tego forum, ale chciałbym zaprezentować moją maszynkę CNC.
Maszynka nie jest skończona w 100%, ale zadziałała. Założenie było takie, aby służyła do nauki programowania, a gdyby udało się coś wyfrezować to byłoby OK.
Pole pracy A4
Prowadnice meblowe,
Silniki oś X i Y 0,6 Nm, oś Z - około 0,3 Nm. \
Sterownik składany własnoręcznie na płytkach płyta główna SSK - MB1 oraz sterownik SSK - B05.
Wrzeciono NO NAME 135 W 30 000 obr/min.
Pedkości uzyskiwane to 400 mm/min.
Największym problemem jest luz na prowadnicach meblowych. Ale do nauki naprawdę wystarcza. Próbowałem frezować w styrodurze i mdf.
Postaram się coś wymyślić jeszcze dla skorygowania tych luzów, ale narazie nic sensownego nie przyszło mi do głowy oraz nic nie znalazłem.
Jednak pomimo tych wad, uważam że jest to maszynka idealna dla osób wchodzących w świat maszyn CNC. Idealna do nauki programowania, a co najważniejsze - taniej już się nie da..
Tu podaję link do pierwszych prób frezowania.
Zdjęcie maszynki w galeri.
Pole pracy A4
Prowadnice meblowe,
Ostatnio zmieniony 02 wrz 2008, 12:46 przez OZI, łącznie zmieniany 1 raz.
etet100
Chcialbym wiedziec z czego jest ta konstrukcja. Na plyty meblowe nie wyglada. Czym to bylo ciete tak dokladnie ? Czy taka szlifierka potrafi cos wyciac czy tylko porysowac powierzchnie jak na filmiku ? Daloby sie jakims frezem przeciac plyte wiorowa ? Na przyklad po 2 mm na przejscie. Mozna prosic o porzadne zdjecia ? Na tym forum sie ich wrzucic nie da ale moze w google albums.
OZI
Konstrukcja wykonana jest z MDF'u jednostronnie laminowanego. Płyta była wycinana na pile "formatówce" do płyty meblowej. Krawędzie są troszkę ciemne bo obroty na pile są zbyt duże do MDF'u.
Szlifierka jest to małe elektrowrzecionoo mocy 135W. Można nim frezować np: płytki PCB, wiercić. Ja robiłem próby na MDF frezem 3,2mm z zagłębieniem 0,7mm i szło bardzo ładnie.
Jeśli chodzi o cięcie płyty wiórowej 18mm trzeba by było spróbować. Trwałoby to napewno bardzo długo.
Apropo zdjęć to część zamieszczam tutaj:
http://picasaweb.google.pl/smiechu0007/MojaPierwszaCNC
Są tam zdjęcia sterownika oraz maszynki.
Zamówiłem dzisiaj śruby trapezowe z nakrętkami więc niedługo wymienię zwykłe M10 na coś lepszego.
Nie mam tylko patentu na wzmocnienie prowadnic meblowych.
Może ktoś ma jakiś ciekawy i tani pomysł......
etet100
Ja probowalem zamiast 2 prowadnic dawac conajmniej 3 z czego srodkowa przesunieta o conajmniej 10 cm (im wiecej tym lepiej ale wieksze rozmiary calosci). Wydaje mi sie, ze wtedy calosc powinna byc sztywniejsza. Z tego co widze masz mozliwosci precyzyjnego wykoniania wiec moze przetestujesz taki pomysl ?OZI pisze:
termit_tm
spróbuj z takimi prowadnicami
http://www.allegro.pl/item404219937_404219937.html
daj tak jak pisze poprzednik trzy prowadnice jedną przesuń względem reszty możesz jeszcze z buków dokręcić płaskowniki tak aby prowadnice nie rozjeżdżały się na boki
nie będzie to może idealne rozwiązanie ale na pewno znacznie lepsze od tego aktualnego
OZI
Zastanawiałem się nad tym. Dla osi X mam miejsce aby to zrobić natomiast dla Z będzie ciężko. Zastanawiałem się aby z tyłu osi X zamontować łożyska na śrubach aby jeździły po zabudowie osi x. Spowodowałoby to wtedy mniejsze ugięcia od pionu.etet100 pisze:[
Jak będę miał chwilkę to wstawię rysunki o co mi chodzi, bo myślę że każdy kto robi taką konstrukcję ma ten sam problem. Łożyska np 606 są taniutnkie i chyba coś pomyślę.
Zastanawiałem się również nad pomysłem ze strony:
http://www.majosoft.com/engraving/html/ ... ng_mac.HTM
tylko kurcze nie mam zbyt dużo miejsca. Najkrótsze prowadnice jakie są dostępne w sklepie "od ręki" to 182 mm.
OZI
Witam po krótkiej przerwie. Maszynkę troszkę wzmocniłem, zmieniłem śruby na trapezowe i odrazu lepiej.
http://picasaweb.google.com/smiechu0007/MojaPierwszaCNC# galeria przed poprawkami i po porawkach
a tu zaczynają się pierwsze testy:
http://picasaweb.google.com/smiechu0007/RealizacjeCNC#
