czym wywiercic dziure
lukaszj8311
Post napisał: lukaszj8311 » 31 sie 2008, 22:57
pomozcie mi czym najlepiej wywiercic dziure w krazku metalu grubosci 45mm a dziura ma miec 27 mm czy wiertarka stolowa ws 15 podola:)
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 01 wrz 2008, 07:23
dziure to se mozesz wiercic w scianie hehe
w elementach robimy otwory, jesli ów krążek to zwykła stal to marnie to widze, na 5 razy stopniować i może z bólem sie uda, jesli twardsza np stal 40 to zapomnij
prędzej wykonasz to na tokarce
jamesoki
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: jamesoki » 01 wrz 2008, 07:42
Syzyfowe prace. Ale głównie zależy od tego w czym. Podzielić to na 5 może 4 razy w odstępach takich aby powierzchnia warstwy skrawanej (torusa) była w miarę jednakowa do każdej operacji powiercania i powinno pójść.
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 01 wrz 2008, 07:47
bartuss1 pisze:dziure to se mozesz wiercic w scianie hehe
dziurę to się wierci w brzuchu
:grin:
w metalach wierci się otwory
jamesoki
Post napisał: jamesoki » 01 wrz 2008, 07:58
Ja do tego jeszcze słyszałem na warsztacie zwrot "kręcić dziury", ale to już trzeba być "adwenced"
kostner
Post napisał: kostner » 01 wrz 2008, 11:51
ja slyszalem "krecic wora" ale to chyba nie na temat ;)
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 01 wrz 2008, 12:46
hydrauliczna dziurkarka to maszyna na której pracowałem wybijałem otwory fi22 w blasze stalowej 20.... wiec skoro maszyna to dziurkarka to robiłem otwory czy dziury?? hehehhe
ws15 bardzo dawno nie stosowałem . wiem tylko ze fi 20 ledwo daje rade na mojej wiertarce stołowej coś takiego http://www.allegro.pl/item424366244_wie ... 1100w.html ale silnik 750W
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 01 wrz 2008, 17:41
jeśli dobrze pamiętam te silniki miały chyba od 550-2kW zależnie od sprzedawcy więc chyba niezbyt to porównywać do ws15 :razz:
lukaszj8311
Post napisał: lukaszj8311 » 01 wrz 2008, 19:47
koledzy jak piszecie bede wiercil otwor a jest to zwykla stal do otworu fi 15 poradzilem sobie zwykla wiertarka a teraz zaczol sie problem
numerek
Post napisał: numerek » 01 wrz 2008, 21:47
pewnie że da radę !
ale zaiste powiadam ci że łątwo nie będzie :)
mam co prawda WS25 i czasami muszę wiercić takie wielkie "dziury"
wtedy z doświadczenia wiem że nalezy wiercić mniejszą "dziurę " np fi 10 a potem od razu 27
zanim mnie zbesztacie to prosze się zastanowić dlaczego tak a nie inaczej
po kawałku nie da się wywiercić "taakiej dziury"
ale wybór należy co ciebie
aha i jeszcze jedno - duużo oleju oj dużo ............ tylko żeby to olej był a nie emulsja
Wróć do „Obróbka metali”
