preferuje nowe rzeczy na gwarancji i z fakturąARGUS pisze:Poszukaj na olxach
Jaki wyciąg zastosować
tristar0
- Posty w temacie: 14
Re: Jaki wyciąg zastosować
ARGUS
nowe też tam są
Np ; https://www.olx.pl/d/oferta/ nowy-wentylator-promieniowy-silnik-0-75kw-wentylator-lakierniczy-CID628-IDKmI2y.html#50d52f5b56
pitsa
Daj znać jaki sobie wybrałeś.
Ja dla siebie do warsztatu wybrałbym nowy:
http://www.tywent.pl/pl/wps_31_an,produkt,4,7,1.html za 2kPLNetto, 0,55kW, spręż tylko 630Pa.
do kilku stanowisk i przy konieczności odpylania wybrałbym:
http://www.tywent.pl/pl/wps_31_bn,produkt,4,7,1.html za 2,5kPLNetto, 3kW, spręż 2300Pa ale ten już powinien dostać swoje własne pomieszczenie do hałasowania...
Oba różnią się tylko silnikiem 1400 i 2800 obrotów.
Silniejszy ma silnik 2800 obrotów i jest 99dB, falownikiem zwalniając do 50% obrotów byłoby to samo co ten pierwszy ale po co przepłacać za falownik?
Ten słabszy można popędzić na tańszym falowniku 0,75kW i dać na 60Hz.. przy niedużych oporach przepływu przeżyje szybszą pracę. Już go nawet testowałem na falowniku od Steryda.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
tristar0
oglądałem , już zamówiłem 2,2kw z falownikiem jakby chciało robota zassać zawsze można będzie zmniejszyć obroty
Dodane 6 minuty 59 sekundy:
Padło na GMT-250-150T
https://sklep.wentylatorownia.pl/wentyl ... -150t.html
Dodane 4 minuty 3 sekundy:
Dodane 2 minuty 52 sekundy:
a święty spokój od bhp-owca jest bezcenny
mając firmę to się nie przepłaca mając kilka falowników na półce kupionych w czasie gdy cent nie szalały .pitsa pisze: byłoby to samo co ten pierwszy ale po co przepłacać za falownik?
pitsa
Dobry wybór. Jeśli będziesz robił testy to krata na wlocie obowiązkowo. To już nie jest duży wentylator "łazienkowy" tylko "mający w sprężu moc".
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
tristar0
wlot to akurat będzie na 2,5m od ziemi więc krata na dwa razy no chyba że któryś mądrala rzuci czyściwem do góry
tristar0
No i po temacie wentylator dział nawet jest cichy ,pyłu i smrodu nad robotem brak .
