Rączka do czajnika
grg12
Re: Rączka do czajnika
#21
Post napisał: grg12 » 04 sty 2022, 18:44
orion32 pisze:
04 sty 2022, 18:31
Jeszcze prościej, to przestawić, na sąsiedni palnik.
Co ludzie mają, że najbardziej lubią ten największy?
Jak to szło.: "Człowiek normalnie sobie żyje i jest młody, aż w pewnym momencie ma swój ulubiony palnik i należy już do innej ery" :)
A tak - trochę bardziej - serio. Takie "szczegóły" pokazują że wzornictwo przemysłowe to nie tylko kwestia wyglądu...
orion32
#22
Post napisał: orion32 » 04 sty 2022, 18:50
Bo gotować na gazie to,, trza umić." Większość,, nie umi" Czasem warto skończyć Wyższą Szkołę Gotowania Na Gazie, WSGNG.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
pitsa
#23
Post napisał: pitsa » 04 sty 2022, 19:12
orion32 pisze:Jeszcze prościej, to przestawić, na sąsiedni palnik
No i zespołowo, problem gorącej metalowej wydmuszki, służącej za uchwyt, został zdiagnozowany. :D
orion32 pisze:Czasem warto skończyć Wyższą Szkołę Gotowania Na Gazie, WSGNG.
Lekcja pierwsza "jak rozprowadzić spaliny aby ciepło efektywnie wykorzystać" u profesora 이화종, praktyka:
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
j22
#24
Post napisał: j22 » 04 sty 2022, 19:46
dałem 140 zł trochę szkoda, mam rękawicę, może w przyszłosci coś pokombinuję
drzasiek90
#25
Post napisał: drzasiek90 » 04 sty 2022, 20:40
pitsa pisze:
04 sty 2022, 19:12
Tylko jak to potem z ewentualnej sadzy wyczyścić?
pavyan
#26
Post napisał: pavyan » 04 sty 2022, 23:34
Jeżeli to jest cenny, ukochany czajnik :D :
Wyciąłbym po prostu kawałek rękojeści - w miejscu, gdzie chwyta się ją dłonią - i z kawałka źle przewodzącego ciepło materiału, jakiegoś tworzywa o odpowiednim kolorze (czarnym?), grubsza sklejka, tekstolit wyciąłbym/wyszlifował identyczny kształt jak wycięty kawałek. Wpuściłbym w otwory powstałe po wycięciu i "przestrzelił" kwasoodpornymi kołeczkami (np. kawałki elektrody TIG 2,4-3mm), lekko roznitowanymi na końcach.
Monolityczne drewno ma słój, mogłoby pęknąć, bo to "krzywy" detal - dlatego sklejka (wododporna, potem pomalowana).
Inne rozwiązanie to przerwać przepływ ciepła: wyciąć tylko dwa krótkie odcinki rękojeści i wstawić tam doskonale dopasowane, nieprzewodzące ciepła "stopery" z tworzywa (laminat szklany, tekstolit), blokując je też kołeczkami z KO.
To byłoby całkiem "koszerne" rozwiązanie, i artystyczne.
Ale roboty w obu przypadkach jest niemało i to dokładnej, kształty nieregularne, trudne... więc czy warto?
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
pitsa
#27
Post napisał: pitsa » 05 sty 2022, 08:50
pavyan pisze:przerwać przepływ ciepła
To nie jest jedynie ciepło od przewodzenia.
Czajnik jest dobry na indukcję, bo połączenie rączki z czajnikiem jest długie, ciepło idące drogą przewodzenia jest emitowane z dużej powierzchni uchwytu dzięki czemu uchwyt może jest ciepły ale nie gorący.
Przy paleniu na gazie jest duży strumień gorących gazów wokół czajnika, omywających i podgrzewających konwekcyjnie rączkę.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
#28
Post napisał: RomanJ4 » 05 sty 2022, 09:33
pitsa pisze:Lekcja pierwsza "jak rozprowadzić spaliny aby ciepło efektywnie wykorzystać" u profesora Jo Tae Hoon, praktyka:
Czyli klasyczne rzymskie Hypocaustum
pitsa
#29
Post napisał: pitsa » 05 sty 2022, 11:29
Ano podobne do tego koreańskiego Ondol. Jest jeszcze chińskie Kang, budowane jako piec z ciepłą platforma do wypoczynku dla całej rodziny lub mniejsze z funkcją łóżka, a u nas był zapiecek. Są jeszcze nowe piece rakietowe z ciepłą powierzchnią do siedzenia. Sztuka w tym aby wykorzystać naturę przepływu spalin i stratyfikację termiczną. W tym filmie jest to bardzo dobrze opowiedziane.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ARGUS
#30
Post napisał: ARGUS » 05 sty 2022, 15:56
ale widać nie działa, obydwoje siedzą na deskach , czyli od posadzki "ciągnie" w tyłek :-)
