TNC 640 - obróbka czopa z konturu
TNC 640 - pełna obróbka czopa
Re: TNC 640 - obróbka czopa z konturu
Witam myśle że koledze chodzi o coś takiego jak ja robie na HH530 jest tam cycl 14 geometria konturu i mozna robić czopy oraz
kieszenie w bardzo prosty sposób oto przykład poiżej z czopem wielokata który napisałem parametrycznie prosze przetestowac i dać znać czy o to chodziło
0 BEGIN PGM SZESCIOKAT-CYKL MM
1 BLK FORM 0.1 Z X-120 Y-120 Z-40
2 BLK FORM 0.2 X+120 Y+120 Z+0
3 TOOL DEF 4 L+0 R+10
4 TOOL CALL 4 Z S1300
5 L Z+100 R0 FMAX M3
6 L X+0 Y+80 R0 FMAX
7 CYCL DEF 14.0 GEOMETRIA KONTURU
8 CYCL DEF 14.1 PODPR.KONTURU3 /1
9 CYCL DEF 20 DANE KONTURU ~
Q1=-20 ;GLEBOKOSC FREZOWANIA ~
Q2=+0 ;ZACHODZENIE TOROW ~
Q3=+0 ;NADDATEK NA STRONE ~
Q4=+0 ;NADDATEK NA DNIE ~
Q5=+0 ;WSPOLRZEDNE POWIERZ. ~
Q6=+2 ;BEZPIECZNA WYSOKOSC ~
Q7=+2 ;BEZPIECZNA WYSOKOSC ~
Q8=+0 ;PROMIEN ZAOKRAGLENIA ~
Q9=-1 ;KIERUNEK OBROTU
10 CYCL DEF 22 FREZ.ZGR.WYBRANIA ~
Q10=-5 ;GLEBOKOSC DOSUWU ~
Q11=+500 ;WARTOSC POSUWU WGL. ~
Q12=+1000 ;POSUW PRZY ROZWIERC. ~
Q18=+0 ;NR NARZ.DO ZGRUB.OBR ~
Q19=+1000 ;POSUW PRZY R. WAHAD. ~
Q208=+99999 ;POSUW RUCHU POWROTN. ~
Q401=+80 ;FEED RATE REDUCTION ~
Q404=+1 ;FINE ROUGH STRATEGY
11 CYCL CALL M3
12 L M2
13 LBL 1
14 CYCL DEF 10.0 OBROT
15 CYCL DEF 10.1 ROT+0
16 FN 0: Q2 =+0
17 FN 0: Q11 =+6
18 FN 0: Q4 =+100
19 FN 4: Q12 =+360 DIV +Q11
20 FN 0: Q2 =+Q12
21 LBL 2
22 CC X+0 Y+0
23 RND R10
24 LP PR+Q4 PA+Q12 RR F100
25 FN 1: Q12 =+Q12 + +Q2
26 FN 1: Q11 =+Q11 + -1
27 FN 10: IF +Q11 NE -2 GOTO LBL 2
28 LBL 0
29 LBL 3
30 L Y+135 RL
31 L X-135
32 L Y-135
33 L X+135
34 L Y+135
35 L X+0
36 LBL 0
37 END PGM SZESCIOKAT-CYKL MM
11 CYCL CALL M3
12 L M2
13 LBL 1
16 FN 0: Q2 =+0
17 FN 0: Q11 =+6
18 FN 0: Q4 =+100
20 FN 0: Q2 =+Q12
21 LBL 2
22 CC X+0 Y+0
23 RND R10
28 LBL 0
29 LBL 3
30 L Y+135 RL
31 L X-135
32 L Y-135
33 L X+135
34 L Y+135
35 L X+0
36 LBL 0
-->majo5555, dziś z czasem krucho, to odniosę się do tylko jednej kwestii, mianowicie ,,obróbki w 3 osiach czopu''(zakładając że chodzi o helisę).
Pracowałem kiedyś na maszynce z dosyć wczesną wersję pięćsetrzydziestki.
W cyklu na czop wejście w materiał było zawsze w tym samym miejscu w każdej z warstw(w późniejszych sterowaniach to zmieniono).
To plus luzy których frezareczka się nabawiła przez lata eksploatacji, powodowało problem z wykonywaniem elektrod biorących bokiem.
I tut po raz pierwszy udało mi nakłonić jakiś cykl do zrobienia czegoś, do czego nie został stworzony
Mianowicie czop(okrągły) potraktowałem ,,oszukanym'' cyklem do frezowania gwintów.
Od tej pory parę innych cykli udało się nakłonić do nieco niekonwencjonalnego zachowania - nic specjalnie ciekawego(nijak się to ma do knyfów które tut zamieszczacie), ale często pozwala np. zaoszczędzić czas i narzędzia.
Każdy sposób jest dobry jeżeli jest efekt tylko tu chodzi o zostawienie dowolnego konturu jako czop to jak go mozna wykonac cyklem do frezowania gwintow????
- Znawca tematu (min. 80)
Yyyy to pytanie bo nie wiesz czy pytasz bo wiesz???? Robiłem na samym początku w HH 426 ten miks z cyklem. Działa ale nie jest to cykl do frezowania czopu. Głupia sprawa bo mogli wrzucić zejście w "Z" w cyklu czopa a nie dali...
Dodane 1 minuta 45 sekundy:
Inna sprawa, że początki miałem na 415F gdzie cyklu nawet na toczenie nie było. O czopie zapomnieć można było. Dlatego też napisałem, że da się w Q. Sam z resztą masz większą wiedzę niż ja więc nie ma sensu o tym dyskutować
No przesadzasz, SLcykle na pewno były. Teraz (530 i nowesze) zejście w Z też można wybrać po krzywej lub po spirali (pod warunkiem zdefiniowania w narzędziu) a poza tym jest cykl 208 do zrobienia sobie wejścia.
BTW: Widział ktoś już jak będzie wyglądała seria 7?
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Pętla z SL cyklem na kontur otwarty, z Q-parametrem dla naddatku... Wymagania: kontur nie może się przecinać, wymagane użycie SL-cyklu na wejście.
To kolejna krótka podpowiedź... wyznaję zasadę RMF (Rusz Muzgownicą Frezerze).
Seria, w moim wykonaniu, to dwie sztuki, w tym jedna w odbiciu lustrzanym.
Zacznij czytac zanim cos napiszesz kolego. Kolejny raz tego nie robisz. 12 lat z HH to raczkowanie??? Ty zapewne juz z 80 lat przy maszynie stoisz i mozna Cie nazwac "'fachman''. Nie pisze juz nic bo za cienki dla Ciebie jestem....
Dodane 2 minuty 18 sekundy:
SL byly ..... 6,14,16. Nigdzie nie napisalem , ze nie da sie nimi.
Widzialem HH700 .Cykli jest nawalone od groma
