Wspolczynnik refraktometru prawda czy chwyt marketingowy
Re: Wspolczynnik refraktometru prawda czy chwyt marketingowy
Post napisał: RomanJ4 » 30 gru 2021, 19:13
Hmm... okiem obserwatora: przynajmniej jeden z nowych dyskutantów jest przedstawicielem (olej-chlodzacy-t109832-10.html) więc jego opinia też może być lekko "podkręcona".. :wink:
orion32
Posty w temacie: 11
Post napisał: orion32 » 30 gru 2021, 19:16
Jeśli jest przedstawicieli m, to się na tym zna w przeciwieństwie do amatorów. Dziwię się że ty lew internetowych polowań o tym nie wiesz.,
,, Refraktometr ręczny przyda się do szybkiego określenia stężenia. Należy pamiętać, aby przed pomiarem wyzerować refraktometr na wodzie, z której sporządzono roztwór chłodziwa. Następnie, po odczytaniu wyniku na skali refraktometru, wynik przemnożyć przez współczynnik refrakcji dla danego chłodziwa (podanego w karcie opisu przez producenta). Im chłodziwo bardziej zaolejone przez np. olej suwowy, hydrauliczny itp., tym odczyt trudniejszy (obraz bardziej rozmazany)."
,, Iditi na ch. j" maciąg.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 30 gru 2021, 19:29
orion32 pisze:
30 gru 2021, 19:16
Jeśli jest przedstawicieli m, to się na tym zna w przeciwieństwie do amatorów. ...
Tak się zna jak jeden Pan piszący o odzyskiwaniu garnetu i korzyści z tym związanych.
p.s.
Jak swego czasu dałem chłopakom z wody poczytać co gość wypisywał to taaaakie zrobili oczy. :shock:
Mariusz.
orion32
Posty w temacie: 11
Post napisał: orion32 » 30 gru 2021, 19:37
Zna się zna, a ty nie,skoro tego nie wiesz. Nawet nie wiesz, jaki współczynnik refrakcji ma twoje chłodziwo. Zakładasz, że 1.Może tak być, a może być też większy.
Post napisał: RomanJ4 » 30 gru 2021, 22:21
orion32 pisze:Jeśli jest przedstawicieli m, to się na tym zna w przeciwieństwie do amatorów
Nie wiem nic o jego wiedzy, ale wiem jedno: każda pliszka swój ogonek chwali.. :wink:
orion32
Posty w temacie: 11
Post napisał: orion32 » 30 gru 2021, 22:24
Tygrysie internetu. Poczytaj na stronach producentów chłodziw. Bredzisz dla bredzenia. Nie mów tylko, że nie możesz tego znaleźć, bo nie takie rzeczy znajdowałeś.
Ten, czyj ogonek chwali i po co?
https://tbitools.pl/pl/p/Refraktometr-INSIZE-0-32-/1410
#17
Post napisał: RomanJ4 » 30 gru 2021, 22:40
Wiem co to jest refraktometr i jak działa,
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... ag0auoLjq5
miałem na myśli produkt i współczynnik podawany przez producenta..
Ostatnio zmieniony 30 gru 2021, 22:50 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
orion32
Posty w temacie: 11
#18
Post napisał: orion32 » 30 gru 2021, 22:49
A co to ma do rzeczy? Kolega opisał jak należy używać reflaktometru, bo poprzednik pisał głupoty. Zacząłeś Go podważać, bo przedstawiciel handlowy. No i miał rację ten przedstawiciel czy nie?
#19
Post napisał: RomanJ4 » 30 gru 2021, 22:51
orion32
Posty w temacie: 11
#20
Post napisał: orion32 » 30 gru 2021, 22:59
Piszemy o chłodziwie obróbczym, a ty wklejasz instrukcję reflaktometru do płynu chłodniczego układu chłodzenia samochodu. Inna skala.
Wróć do „Obróbka metali”
